差动式直流放大器
三极管放大器
27人已加入
差动式直流放大器
图2(a)是差动式直流放大电路的一种型式。它是由BG1、BG2一对特性相同的晶体管组成,而且电路元件也都是对称的。输入信号人别为Ui1、Ui2;单端输出信号分别是Uc1、Uc2;双端输出为UC1与UC2之差,即UO=UC1-UC2O差动电路具有下列特点:
1、具有抑制零点漂移能力
差动电路由于管特性相同和电路元件对称,所以当温度升高时,两管的集电极电流将得到同样的增量,即△IC1=△IC20而双端输出为UO=△IC1RC-△IC2RC=0,所以输出没有零点漂移。
2、共模输入时,具有抑制放大能力
通常把幅度相等,相位相同的一对输入信号,称为共模信号,由下列电路图A可见,当Ui1=Ui2时,在对称条件下,则双端输出Uo=KUil-KUi2=0,
3、差模输入时,具有放大能力
通常把幅度相等,相位相反的一对输入信号,称为差模信号。当Ui1=-Ui2差模输入时,两面三刀管集电极输出分别为Uc1=-KUi1、Uc2=-KUi2;所以,差模放大倍数Kud: Kud=(Uc1-Uc2)/(Ui1-Ui2)=(-Ui1K-Ui1K)/2Ui1=-K=(-)(hfeRc)/(Rs+hie)
由于差动电路的双端输入电压、双端输出电压均比单管共射放大电路多了一倍,所以差模放大倍数Kud与单管共射电路的放大倍数相同
为提高抑制零漂能力,应使共模放大倍数越小越好,差模放大倍数越大越好,因而利用共模抑制比CMRR*=Kud/Kuc作为评价差动放大电路性能好坏的重要指标。
直流放大
直流放大
直流放大
直流放大
4、具有稳定静态工作点的能力
图2(a)的射极度电阻Re对共模信号及温漂电平均有很强的负反馈作用。例如在温度升高时,Ic1、Ic2都同时增加,并产生下列负反馈过程:
直流放大
结果使IC1、IC2的实际变化相对地减小,这里Re起着恒流作用,从而稳定静态工作点,显然Re越大,恒流作用也越大,抑制零漂的能力也就越强,引入辅助电,以抵消Re的压隆。使射极度对地电位能维持正常的数值。值得注意的是,对差模信号,Re不起负反馈作用,因此,它不会降低差模信号的放大倍数。
表一
接法 双端输入、双端输出(a) 单端输入、双端输出(b) 双端输入、单端输出(C) 单端输入、单端输出(d)
差模放大倍数 Kud=-(βRc/Rs+rbe) Kud=-(βRc/Rs+rbe) Kud=-[βRc/2(Rs+rbe)] Kud=-[βRc/2(Rs+rbe)]
共模放大倍数 Kuc→0 很小 很小 Kuc→0
共模抑制比 很高 很高
差模输入阻抗 Rid=2(Rs+rbe) Rid=2(Rs+rbe) Rid=2(Rs+rbe) Rid=2(Rs+rbe)
差模输出阻抗 Rod=2Rc Rod=2Rc Rod=2Rc Rod=2Rc
用途
常用在多级放大的中间级、输入级、也可作输出级
将单端输入转为双端输出,常用在输入级 将双端转为单端输出,常用在中间级和输入级 用在输入输出需要一端接地的地方、常用在控制电路及稳压电源
