移动通信
近日,福建移动携手中兴通讯与国家电网福建电力公司在三方联合建立的“能源互联网5G技术创新应用实验室”中顺利完成5G无线、核心网、承载网端到端环境下差动保护、配电自动化、视频会议等电力生产控制、采集和管理类业务的综合承载测试验证。测试结果表明,SPN承载网络可实现切片安全隔离,同时实现9ms端到端平均时延、零丢包率、可靠性》99.999%、同步授时精度误差小于500ns(满足电力业务1us要求),可为电力业务提供安全、高效、确定性的通信管理通道,为SPN网络支撑电力业务综合承载及其在电力行业的规模商用奠定坚实基础。
电力网络承载的业务差异性大,安全等级要求各不相同,既有时延抖动、高可靠性的差动保护业务,也有同步精度的配电自动化业务和大带宽的视频会议业务。传统电力网络分区依靠光纤直连、电力线载波等多种方案叠加承载,部署成本高,无法保障业务需求,也无法实现集中管控。
针对上述业务需求,中兴通讯提出精准5G承载网技术,其中的精准管道、精准管控和精准时间功能通过管道切片,将一张物理网络划分为多个逻辑网络,实现多业务的综合承载与管控,保障业务隔离和安全,同时满足不同SLA承诺。中兴通讯SPN旗舰产品ZXCTN 6700和6180H,引入精准管道技术,基于FlexE硬切片叠加VPN软隔离方案,保障了安全等级要求高的差动保护和配电自动化业务低时延抖动、高可靠性的关键特性,同时满足安全等级较低的视频会议业务实现切片内带宽按需调整。在网络承载能力测试中,差动保护切片业务在终端2000帧/秒发包的情况下稳定运行2小时未触发闭锁;在视频会议切片出现网络风暴时,差动保护业务完全不受影响。此外,本次测试还验证了基于精准时间技术实现的全网高精度时间同步,在满足确定性转发的基础上,支撑配电网差动保护业务的拓展。
精准5G承载网方案还包括精准诊断技术,可以实现对业务的沉浸式感知,并对网络进行实时的精细化调优,实现整个业务生存周期的闭环服务。面对垂直行业应用,中兴通讯精准5G承载网方案针对客户特征,精准调配网络资源,实现对行业客户的精准服务,充分发挥管道中每比特的最佳收益。
未来,中兴通讯将继续与中国移动和国家电网合作,深化研究适用于电力应用的精准5G承载技术和解决方案,通过具有电力特色的5G技术,实现可持续发展、高效的现代能源应用与管理,同时为SPN商用现网服务于垂直行业应用提供典型解决方案,加速助力运营商向精细化运营转型。
责任编辑:gt
