不知道大家有没有这样的情景,在电脑上存了很多视频,如果想要在手机上看,就需要导入到手机中,麻烦。换个角度思考,手机上拍的一些照片或者视频,想要在电脑或者电视上看,就需要导入到电脑或者移动硬盘中,麻烦。
现在网络上都流行要给“小姐姐”安个家,可是秋叶想说,NAS可以把这件事做好,但又不仅仅可以做这些,它还能做的更多。相信这个时候很多人已经迫不及待了,且慢!
在开始前,你需要明白自己的需求和选择什么样的NAS。普及率最高的系统就是群晖的DSM系统,在网上也可以找到很多问题的解决办法。想用群晖的DSM系统又可以分为黑群晖或者白群晖,两个系统有什么区别?又要如何选择?且听秋叶慢慢道来,相信你看完这篇文章后,心中的问题全部都会得到答案。
一度NAS和群晖几乎成为了一张纸的两面,谈到NAS就会想到群晖,提起群晖就知道这是一家做NAS的品牌。虽然群晖NAS的硬件确实不错,但其实真正让群晖占据这么大市场份额的核心是群晖的DSM系统。
既然是软件,那么在其他硬件上就有安装的可能,这也就是黑群晖的出现。黑群晖可以类比为黑苹果,这套黑群晖系统可以完成白群晖90%以上的功能。
其实市场上除了群晖这个NAS系统外,还有非常多的NAS系统,其中也有免费开源的选择。群晖之所以可以这么被用户认可,最重要的原因是群晖把稳定、易用和扩展性都做到非常好的平衡。类似的开源系统Free NAS和OMV都在易用程度上做的比较差,所以在安装黑群晖之前需要明白,群晖系统并不是唯一的选择。
作为初上手NAS的用户,或者不打算折腾,希望一套系统稳定用下去,秋叶还是首推群晖DSM系统。如果已经选择要安装群晖系统,可以继续听秋叶絮叨。
黑群晖和白群晖有什么区别?
既然是将群晖系统安装在非群晖硬件上,必然会有一些功能缺失。当然,这些缺失绝大部分都可以通过其他方式获得一样的功能,只是会略微繁琐。其中在缺失的那10%左右的功能中,黑群晖在主要在三个方面的缺失可能会影响到用户使用体验。
群晖账号登陆:这个很好理解,因为每个群晖NAS都有专门的SN(序列号)和MAC地址(网络物理地址)。群晖NAS之所以价格相对比较昂贵,其中一部分费用也是用于群晖公司的服务器。作为黑群晖系统无法得到群晖官方服务器的验证,自然没有办法使用群晖的服务器。
与普通用户相关的功能就是内网穿透和付费插件的购买,付费插件相对来说影响小一点,对于普通用户而言,免费插件就已经足够使用,而内网穿透也可以通过WebDAV Server等插件完成,并且速度比原生的QD更快。
升级系统:正版群晖用户使用OTA升级系统的时候,系统软件和引导是同时进行升级,所以升级系统一般不会出现什么问题。黑群晖只能升级系统,引导需要手动导入,所以最新系统出来后,不能第一时间升级,要等最新版本的黑群晖引导出来后,才能升级系统。
硬解码:群晖NAS支持在网页端直接观看视频,这个视频是通过远程播放,那么解码视频的机器就是NAS专用的GPU。黑群晖无法支持这个功能,只能通过远程访问文件,利用本机解码播放。并且Audio、Photo以及Video Station软件无法显示缩略图)。对于大多数人而言,这个功能的缺失问题也不大。(后面也有解决办法)
其他如一键备份、硬盘故障提醒等功能自然也无法实现。不过可以看到,黑群晖缺失的功能其实无伤大雅,对于主要的NAS功能实现没有太大的影响。并且黑群晖还可以提供“洗白”的功能,也就是通过一些特殊的手段进一步压榨黑群晖的功能,让黑群晖与白群晖的差距更小。
黑群晖“洗白”是什么意思?
顾名思义,“洗白”就是让黑群晖接近甚至变成正版白群晖的过程。“洗白”比较繁琐且无法保证长期使用的安全和稳定。秋叶建议,如果黑群晖已经可以满足自己需求了,没有比较冒风险“洗白”。如果实在想要尝试建议使用“半洗白”,风险会小很多。如果是喜欢折腾的玩家,可以尝试“全洗白”。
“半洗白”:这个过程相对比较简单,通过软件上的一些调整,主要完善了上述缺失的硬解码功能。Audio、Photo以及Video Station这三个软件可以显示缩略图,并且Video Station支持远程硬件解码功能。
“全洗白”:结果就如名字所说,黑群晖经过“全洗白”的过程后,在群晖服务器上看就是正版的群晖用户。只不过这个过程需要SN码和MAC地址,具体过程秋叶就不赘述了。在这里只想说,“全洗白”的方式很有可能会被群晖官方关停,安全和长期的稳定都无法保障,不推荐入门上手的玩家尝试这个方法。
黑群晖需要的硬件配置
如果你已经准备好安装黑群晖了,那么必要的硬件需要准备一下。黑群晖其实就是一台多硬盘位的电脑,只不过采用的是群晖定制的Linux内核系统,对于硬件要求也没有那么高。
CPU:这个配件相对没有那么重要,随便一个X86架构的CPU都可以满足需求,不过Intel的CPU优先选择。对于普通用户来说,如果不“洗白”黑群晖,也就没有远程视频解码的需求,CPU的需求就更低了。如果选择板载CPU的主板,可以省掉CPU的钱。
内存:内存对于群晖来说需要2G-4G左右,再大的内存对于普通家用没有什么意义。至于内存选择可以根据主板来选择,DDR3就可以满足需要。
主板:主板的选择也是根据自己的需求,SATA接口越多越好,一般主板都会有4个SATA接口,也就是可以接4个硬盘。因为组件一套黑群晖NAS最重要的还是硬盘位,上述的CPU和内存这些配件都需要围绕主板来进行选择,配置无需非常高,如果家里本身有老旧的主板,可以拿出来让它继续发光发热。还有J系列的低功耗工控板,这类主板也非常符合NAS的使用场景,而且自带CPU,只需要购买内存和硬盘就可以直接使用。
硬盘:硬盘的选择使用3.5英寸的机械硬盘就可以,现在有很多硬盘厂商会针对NAS系统推出专门优化后的机械硬盘(如西数的红盘)。虽然盘位多了之后,肯定有一定噪音的选择。不过NAS主要是针对存储设备,所以空间的需求优先级要高于读写速度。
网卡:如果主板自带了百兆网口或者千兆网口,其实对于日常传输文件或者播放视频来说也是完全足够应付。千兆网卡局域网传输满载可以达到100MB/s,日常播放视频也完全可以应付。
机箱:现在网络上有很多专门用于组件NAS系统的黑群晖机箱,这些机箱一般都会优化硬盘位,集成可以插拔硬盘之类的功能。不过这些机箱的价格相对较高,理论上组件黑群晖,对于机箱没有特殊的要求,唯一需要注意的就是机箱的硬盘位最好可以和主板硬盘插槽数相当。一般正常使用2个硬盘位就足够应付,有更高需求的话,4个硬盘位也绰绰有余了。
当这些硬件准备完毕,基本就可以开始组件一套属于自己的黑群晖了。其实黑群晖并没有想象中那么神秘,它更像是一个软件的概念而不是硬件,只是正版群晖会有软硬结合的优化。这种感觉就类比黑苹果和苹果电脑的体验差距。而黑群晖就是一套对硬件要求非常低,且接近单一功能的电脑系统。
如果家里本身有一些老旧的电脑,完全可以利用起来组件一套黑群晖系统。至于是否需要“洗白”的操作,可以在使用一段时间后,根据自己的需求考虑是否“洗白”操作。
白群晖特点
到这里,大家应该蠢蠢欲动了,不过还没完。黑群晖虽然有这样那样的好处,但是还有非常多人花相对比较高的价钱去买正版群晖,肯定有其道理在。正版群晖的最大的优势就在于安全性、易用性以及服务。
安全性更强:群晖的安全性主要体现在两个方面,一个是硬件、另一个是软件。硬件方面因为专门针对NAS系统进行了优化和调整,所以运行起来的稳定性要比自己攒的好很多,就算除了问题,也有更完善的售后。软件方面主要就体现于系统的完整体验,尤其在经历版本升级的时候,黑群晖无法直接通过OTA对系统进行完整升级。
随着NAS的普及,很多别有用心的人会利用系统漏洞。保持系统最新,是最有效防病毒等软件的手段。
易用性:黑群晖的铺设对于很多人是有门槛的,而且要保持开机,每次关机后都需要引导U盘的辅助进入系统。虽然可以完成90%的系统功能,但是剩下的10%缺失的就是易用性。无论是外网穿透还是系统使用体验,正版群晖都会带来非常顺畅的感觉。
对于新入手群晖的人来说,DS220+的体验就已经非常完美了,拥有一套完整的NAS体验。而且在售后服务上非常完善,机器出现问题直接找群晖就好了。而黑群晖一旦遇到硬件问题,先要识别哪个硬件出现问题,再去找商家。系统如果出现问题,只能到网络上去找解决办法,毕竟没有付费,就没有售后可言。
黑白群晖适用人群
在购买任何产品之前,都需要有预算打底,根据预算来选择自己的产品。群晖针对个人用户推出的产品系列主要分为传统的DS系列和J系列。
DS系列多使用的Intel的CPU,在日常操作上都会非常顺畅,唯一需要考虑的无非就是硬盘槽数。现在的机械硬盘容量已经从过去的2TB主流变成8TB甚至12TB起步了,两个硬盘槽位对于日常存储数据是足够的。不过考虑到群晖磁盘阵列的功能,需要1个或者2个硬盘进行容错备份,2个硬盘位的使用可能会出现不够用的情况。
4槽位的DS420+或者DS720+可能是更稳妥的办法。但价格相对更高,就算是DS220+也要接近3000元的售价,这还没有算硬盘的钱。
这时候价格更加廉价的“黑群晖”就也许成为更加廉价的替代方案。虽然少了最重要的易用性,但是如果会折腾,一样可以完成群晖90%的功能体验。而且可选配置也更多,尤其对于一些对虚拟机有需求的专业用户,可以搭配比群晖更强大的CPU,来组一套自己的云电脑。
在折腾黑群晖之前需要明确,什么才是自己看重的,自己是否可以接受一些“麻烦”或者弯路。黑群晖就像是自己做饭,成本相对比较低且菜品选择多样,喜欢吃什么就可以多放一点。正版群晖就像是去饭馆吃饭,方便、口味不错,不过味道相对比较固定且价格稍贵。
黑群晖和白群晖就是这么一套关系,相比之下,秋叶肯定更偏向白群晖。白群晖的系统体验更加完整,硬件做工的一体性更强,售前售后服务也更好。不过预算也就稍高,你会怎么选择呢?
本文作者:秋叶援
头条:秋叶援
原文标题:黑白群晖科普 | 为什么越来越多公司和工作室选择它?
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
