影响MCU功耗的因素有哪些?
控制/MCU
1933人已加入
对于嵌入式系统,尤其是电池供电系统(如便携电子设备、计量应用和医疗设备等),降低系统功耗、延长电池的寿命已成为系统设计人员的关键目标。在以单片机为核心的嵌入式应用中,低功耗MCU需求也在不断攀升。为了设计出最佳系统,研发人员必须了解MCU所能提供的节能功能,以便利用这些功能设计出节能系统。在本届IIC-China技术研讨会上,Microchip公司针对电池供电系统的低功耗MCU技术及其应用策略备受关注。
影响功耗的因素
众所周知,MCU的功耗主要包括待机功耗(内核关闭、处于休眠模式下的功耗)和动态功耗(执行代码时的功耗)。随着工艺节点不断演进,典型MCU中的晶体管数量迅猛增长,待机电流(晶体管漏电流)也呈比例增长;动态功耗则受到电池电压、频率、负载模块和外设(时钟树和组合逻辑等)以及运行时间延长等因素的影响。
“针对不同的模式,可以采取不同的低功耗策略。”Microchip公司市场开发经理余军苗介绍,在待机模式下可采取:1)降低待机电流,利用新的深度休眠模式,消除晶体管漏电流。2)使用新的低功耗WDT、RTCC和BOR电路。运行模式下采取:1)缩短运行时间。提高指令集效率,确保MCU高效执行代码。单周期指令越多,意味着代码执行时间越短,最终使得运行功耗越低。2)充分用尽电池,确保MCU能最大限度用尽电池的电能;3)减少动态功耗。
此外,影响功耗的其他因素包括:1)可编程闪存:编程电压越低,应用寿命越长;2)灵活的唤醒源:确保唤醒源具有应用所需的延时长度。休眠时间越长,功耗越低;3)稳定时间:唤醒时外围模拟器件的稳定时间;4)模拟器件的最低工作电压:工作电压越低,应用寿命越长;例如,最低工作电压从2.3V降到 1.8V,就意味着增加13%的电池寿命。
综上所述,要延长电池寿命,可以从这几点入手:确保所用外设在低电压下工作;充分利用电池;执行时间短;通过深度休眠模式降低待机功耗。
nanoWatt XLP MCU
对于PIC单片机,最初的低功耗标准就是指纳瓦技术,自2003年以来,该技术已成为所有新兴PIC单片机的标准。纳瓦技术的最新变化统称为“nanoWatt XLP 技术”,新版本显著降低了功耗。nanoWatt XLP技术的三大突出优势包括:休眠电流可低至20nA;实时时钟电流可低至500nA;看门狗定时器电流可低至400nA。
“大多数低功耗应用都要求具备这几个特性中的一个或多个。而nanoWatt XLP技术在多个系列器件中整合了上述三个优势。” 余军苗介绍,“Microchip采用nanoWatt XLP技术的PIC MCU为设计人员提供了更大的灵活性,使他们的产品可以在耗能更少的情况下工作时间更长,即更换电池的次数更少。”
图1:PIC16/18F eXtreme低功耗MCU路线图。
例如,包括四种型号的 16位PIC24F16KA MCU系列,其典型休眠电流低至20nA,具备集成的EEPROM存储器,体积小巧,采用低引脚数(20引脚和28引脚)封装。据称,该系列MCU可使应用连续运行20年以上而无需更换电池。而含六种型号的PIC18F46J50 8位MCU系列的典型休眠电流更可低至20nA以下。
图2:PIC24F eXtreme低功耗MCU路线图。
PIC18F46J50 系列是低电压通用串行总线(USB)单片机产品系列,在保留所有PIC18 单片机的主要传统优点的同时,还具有高性价比优势。这些器件具有针对USB及mTouch触摸传感解决方案的各种片上外设,为设计人员提供了丰富的、可兼容的低功耗迁移路径,功能丰富且功耗极低,非常适用于各种电池供电或电力有限的应用。在集成了EEPROM、振荡器、USB和电容式触摸传感外设的同时,还节省了整个系统的功耗。“凭借超低休眠电流和多种唤醒功能,Microchip的nanoWatt XLP单片机的性能大大超出了同类竞争产品。”余军苗介绍,“在未来几年,Microchip将陆续推出更多采用nanoWatt XLP的芯片。”
       责任编辑:tzh
