WAYV安防雷达助力国内某4E机场提升周界入侵的防御水平
今日头条
1193人已加入
木牛科技基于WAYV雷达的机场周界安防解决方案通过雷达和视频摄像头的融合联动,帮助国内某4E机场实现周界区域全天候全天时智能化实时监控。
▌机场周界安防难点
目前机场周界安防主要采用电子围栏、震动光缆等基于物理周界的传感器技术,此方案存在以下几点弊端:
“线”式思路:传统线型探测系统如震动光纤、震动电缆等,只能覆盖周界围栏区域,不具备目标自动探测和跟踪能力,一旦入侵者脱离围栏区域,机场监控系统将立刻丢失该目标。误报率高:震动探测方案受强风和暴雨等天气影响大,可能产生大量误警,严重干扰现场的安全管理,甚至有时候系统处于关闭状态,入侵防范形同虚设
建设成本较高,运营困难:传统线型传感器,每个传感器的覆盖长度有限,这就造成安防系统的建立需要敷设大量的传感器,意味着大量的管线和现场施工,对机场的正常不间断运行造成挑战。相应的,在后期的运营维护过程中,大量的设备也会造成维护工作量增加,系统故障增多。
▌基于WAYV雷达的整合式周界安防方案
针对传统周界安防技术的问题,木牛科技联合合作伙伴为某4E机场提供了基于WAYV毫米波安防雷达的机场周界安防解决方案。WAYV安防雷达可监控广阔场景内的多个目标,并测量每个目标的位置信息(距离、方位、速度)。根据这些信息,雷达自主引导PTZ(Pan/Tilt/Zoom)摄像头对准、放大、跟踪入侵者,实现连续、清晰抓拍分析。
此方案通过雷达和视频的联动,发挥雷达全天候全天时,防护范围广,可对入侵目标进行连续跟踪的特点。雷达负责侵入目标的发现和跟踪,自动引导摄像头连续抓拍复核。通过多台雷达组网,无死角覆盖整个机场的周界和部分关键区域。相比于“线”式围界方案,雷球联动方案发现可疑目标后可继续判别与追踪,误报率低;而相比于视频AI方案,WAYV安防雷达监控范围大大超过摄像头的覆盖能力,可达半径一公里以上,具有可靠性高,全天候工作的突出优势。
▌“面”式多层次连续防护助力机场安防
WAYV安防雷达配备可视化监控软件,可实时显示入侵目标的位置、行动速度和轨迹信息,并支持与第三方VMS视频监控软件或者其他入侵报警系统集成,实现雷达对于入侵目标的探测,自动视频录像,侵入事件的记录和报警。管理人员通过此平台软件可以对雷达覆盖区域自由划定防区,根据区域的敏感度设置不同报警等级。例如周界外围区域为监控区,雷达只调动摄像头复核,但不报警;周界外紧邻围栏的特定区域为预警区,雷达自动调动摄像头后触发报警;周界线及其空侧内场区域为报警出景区。通过雷达覆盖区域报警等级的自由划分实现“面”式多层次连续防护。
fqj
