常见的湿度传感器有哪些
MEMS/传感技术
1331人已加入
  湿度是表明环境中含水量的一个指标,在生活中,我们所说的湿度,常常是指空气湿度。而湿度传感器测量的类型非常广泛,根据测量的指标进行区分,湿度传感器可以分为相对湿度、绝对湿度与露点这三种常见的类型。
  在日常生活中的湿度测量,通常是“相对湿度”的测量,用%RH表示,比较常见的应用有空调、冰箱、婴儿保温箱等,它们会用到湿度传感器进行湿度的实时检测。
  例如,恒温箱是一种能维持箱内温湿度在设定界限范围内的贮存设备,常用于医疗、食品、工业用品存储运输以及科学实验研究中。其最主要功能是,可根据安装在箱内的湿度传感器测量值,对内部的湿度进行调节,将箱内环境控制在设定值附近,确保存放于箱内物品始终处于要求的理想湿度环境中。
  还有一种用在农业种植方面的特殊湿度传感器,那就是土壤湿度传感器。这种湿度传感器的工作原理,是通过测量两电极之间的电阻大小来判断土壤的湿度高低。土壤作为电极间的导电介质,含水量低则导电性差,电阻值高;含水量高则导电性强,电阻值低。通过这种反向的对应关系,可实现对土壤含水量的大致检测。
  而绝对湿度的测量,则较多的用在工业用途或是研发领域。比如在航天领域,为考虑太空员每日正常排放的水气量,太空舱内湿度的管控非常重要。文物的保存,同样也会用到湿度传感器,特别是纸质文物、胶卷。这是因为文物在典藏、修护、运送、展览过程中的湿度不同,容易造成文物的物理甚至化学上的变化与破坏。
  感测“露点”的湿度传感器,则通常运用在汽车的自动防雾气、空调设备内的防止结霜系统。
