通孔的类型
导通孔是PCB上的一个孔,跨过一层或多层,制造商在孔上镀铜以形成筒状。该枪管的末端连接到各个层上的特定迹线,从而在两层之间形成电接触。如果通孔跨过多个层,则内层也可以连接到该通孔,只要电路要求这样做即可。主要有三种类型的过孔,通孔,埋孔和盲孔。
通孔贯穿PCB的整个厚度,从顶层开始,到最底层结束。制造商可以根据需要镀通孔或不镀通孔。如果电路需要,镀通孔的优点是其他内层可以与其连接。
掩埋通孔跨越两个或多个内层,并且在顶层或底层均不可见。如果电路需要,则掩埋通孔跨度的各层可以与其连接。盲孔从顶层或底层开始,到内层结束。在途中,绑定过孔可能会跨越多个内层,并且如有必要,它们可能会与其连接。
高密度互连(HDI)PCB和柔性PCB使用另一种类型的通孔,称为微通孔。这些很小,制造商使用激光束钻孔。每个微通孔仅跨越一层,制造商可以将它们堆叠在其他层上,以用作通孔,盲孔和埋孔。
通孔尺寸
通孔的直径越大,直径越大。这是因为大通孔具有更高的机械强度以及更高的电导率和导热率。但是,从已经稀缺的PCB面积中减去大量通孔可能对布线走线很有用。Rush PCB建议使用最小钻孔宽度为20密耳,环形圈为7密耳且最小纵横比为6:1的通孔。
散热考虑
当PCB加热时,无论是在处理过程中还是在工作环境中,铜和层压板之间的热膨胀系数(CTE)差异都可能导致问题。PCB层压板的结构网格限制了水平方向(沿平面)的扩展,但可以在垂直方向(垂直于平面)自由地显着收缩或扩展。
例如,FR-4层压板的收缩或膨胀速度是铜的四倍。因此,每次电路板加热时,通孔中的铜管都会承受巨大的压力。如果铜桶的厚度不足,并且PCB太厚,则板子会膨胀到可能折断铜的位置。对于20 mils的钻头宽度,34 mils的垫直径将足以在120 mils的最大板厚下工作。
焊锡芯
定位通孔与其大小一样重要。将通孔放置在非常靠近焊盘的位置可能会引起一些问题,其中最主要的是焊锡的作用。
随着通孔和焊盘上的焊锡膏加热,通孔中的毛细作用会将焊料从焊垫吸入通孔中。焊料穿过通孔并聚集在其底部,使焊盘不足或完全没有焊料。较大的通孔将更快地芯吸更多焊料,并且接合点可能会在机械上较弱且具有电阻性。Rush PCB建议了三种防止这种情况的方法,其中任何一种都是有效的:
阻焊层屏障:阻焊层屏障位于通孔和焊盘之间,可防止焊料进入通孔。但是,要放置足够宽的阻焊层隔离层,设计人员可能必须将过孔移离焊盘更远。如果板子已经很拥挤,或者板子处理高频信号,则可能无法实现。
帐篷通孔:如果无法将通孔从焊盘移开,并在两者之间放置阻焊层,则完全掩蔽通孔焊盘可能会有所帮助。完全密封通孔确实可以防止焊料流入其中,但是也可以防止将通孔用作测试点。某些污染物可能会进入通孔并腐蚀铜管。
填充通孔:在对通孔进行拉伸之前,也可以用导电或不导电材料完全填充通孔。用填充材料完全密封通孔具有提供更好的防污染屏障的优点。
