单层和多层PCB打样的差异究竟在哪?
在为设备设计和构建印刷电路板(PCB)时,必须确定是否需要单层或多层PCB。两者都用于许多标准应用中。但是,所需的类型取决于使用的类型。每个都有特定的功能,使其适合特定的工作。简单的家用设备受益于单层板,而更复杂的机制则需要多层PCB设计。
本文将介绍两者之间的根本区别,以帮助您确定哪个适合您的项目。
单层PCB
单层或单面电路板包括一个基底层,一个单独的导电金属层以及一个保护性阻焊膜和丝网印刷。大多数制造工艺都使用铜作为导电金属。这种板类型的一侧包含所有必需的组件,而另一侧则包含导体图案。
由于与双面和多层板相比,它们的设计更简单,因此单面PCB更加便宜,并且制造起来更加便捷。其简单的设计也是其更大的缺点之一。由于它们的连接数量有限,因此单层PCB的速度和替代电路板的运行能力均较低。
双面印制电路板
另一种选择是双层或双面板,其层数比单层板多,但少于多层板。像其单面替代品一样,双面板也具有单个基板层。两者之间的主要区别在于,双面板在基板的两面上都具有一层导电金属。
多层PCB
多层PCB由三个或更多的双面板组成,并使用特殊的粘合剂彼此叠置。每块板的绝缘材料介于两者之间。尽管它们可以由您需要的许多板组成,但大多数都由4层或12层之间的偶数个组成。这是因为奇数的量会在焊接后产生翘曲和扭曲。
由于具有更多的电路板和连接,多层PCB非常适合具有多种不同用途和先进功能的设备。与其他板相比,它们具有更高的操作能力和更快的速度。但是,由于它们的设计更加复杂,因此它们更昂贵,交货时间更慢并且需要更广泛的维修。
