2020年9月9日,海克斯康(协会副会长单位)专为光学行业研发的超高精度测量机Leitz PMM Gold,在中国国际光电博览会(CIOE)迎来全球首展,精巧的外观设计、超高精度的性能表现,获赞无数。
海克斯康制造智能华南事业群总裁滕保健、海克斯康制造智能超高精度方案项目组营销总监李月然、客户代表深圳万嘉科技总经理林志广和东莞市旭瑞光电品质经理陈佐彬参与揭幕活动。
Leitz PMM Gold
超高精度测量机
Leitz PMM Gold超高精度测量机,拥有亚微米级超高精度,针对光学行业中小尺寸零部件的检测有优异表现。
为小尺寸检测打造的超高精度/高效测量机
超高精度测量:
Leitz PMM Gold可以提供亚微米级的超高精度,E0:0.28 + L/1000 µm(在300mm范围内有更佳表现)。它采用科学的全对称、封闭式全花岗岩框架,陶瓷Z轴,专利设计的固定龙门、移动工作台结构,可确保结构的长期稳定性。每个测量轴都能够提供高刚性,最终确保在整个测量范围内保持一致的精度。
测头自动更换:
SENMATION SX可以使多种探测系统在同一个测量程序内自动更换,让测量更灵活,更高效。操作者可根据测量需求,自由更换合适的接触式测头或者共聚焦白光测头,该更换过程完全自动并无需重复校验。
超低测力探测:
对于光学领域特定材质工件在测量过程中有变形的可能,海克斯康提供HP-S-X1LF测头,它结合了HP-S-X1C的高精度扫描和探测功能,并具备超低测力,尤其适合敏感的零部件表面测量,降低对表面造成的损伤或变形。其搭载最小0.1mm测针的能力,对于微小尺寸的测量,提供了更大的适用性。
高性能隔振系统:
机器附近的机加工,铁路/公路运输和许多其他因素都可能引起振动。为了确保测量的稳定性,需要隔断振源。Leitz PMM Gold配置高性能气浮式主动隔振系统利用压缩空气隔绝外部周期性振动,确保测量不受干扰。
中小型精密塑料件镜筒测量
方案应用
镜筒测量
此类镜筒通常用于智能手机及安防的摄像头组件,对测量准确性及重复性有着极严格的要求。由于其材料易变形的特点,需要考虑使用超低测力测头探测。
Leitz PMM Gold 测量机搭配 HP-S-X1LF超低测力测头和专业的QUINDOS计量软件,提供了简单、可靠的测量。
小型镜片模具测量
方案应用
模具测量
模板作为安装模仁与定位柱的基础,对其平面度、孔的圆度、位置度要求极高。其精准度将会影响镜片成品的质量。作为模具重要组件的定位柱,其精准度将会影响上下模仁相对的位置及镜片的偏芯尺寸。
Leitz PMM Gold 测量机搭配 HP-S-X1C高性能扫描测头和专业的计量软件QUINDOS,可高效,精准的完成亚微米级精度的测量。
Leitz PMM Gold测量机的展出给光学行业的超高精度零部件测量提供了更理想的解决方案。
原文标题:【强烈推荐】海克斯康超高精度测量机Leitz PMM Gold全球首展
文章出处:【微信公众号:东莞市机器人产业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
