BGA在PCB组装中的重要性
正确印刷电路板布局的重要性不可过分强调。当它在单个基板上连接各种电子组件时,通过这种方法将组件附着到板的表面上,可以大大影响其稳定性以及效率。
迄今为止,Pin-grid阵列(通常称为PGA)是在板上封装集成电路的标准。但是,现在已经被球栅阵列或BGA设计所取代。简而言之,虽然PGA使用引脚的方形排列来安装组件,但BGA却用由焊料制成的金属球代替了引脚,这些金属球附着在设备的底部。
BGA设计的典型集成电路包括附着在基板上的芯片或处理器。模具又通过电线连接到平板。然后将焊球附着到基板的另一侧。现成的组件现在称为包装。然后,通过使用焊料将该封装固定到电路板上。
BGA
优点使用BGA有几个优点,其中主要包括:
较低的走线密度-金属焊球呈网格状排列。轨道密度可以大大降低。反过来,这意味着经过优化的PCB布局,因为球的紧密度提高了效率。尝试通过增加引脚的数量来对引脚栅格阵列执行相同操作,会增加意外桥接的风险。但是,对于BGA,对于用焊料制成的焊球,桥接并不是什么大问题。
减少组件损坏的机会-针栅阵列需要进行焊接工艺,从而可能损坏组件。另一方面,使用BGA,只需要加热焊球,使其熔化并粘附到PCB上即可。因此,大大降低了任何组件损坏的可能性。而且,球和电路板之间的表面张力可确保将包装固定在适当的位置。
可靠性-使用PGA时,引脚的易碎性始终是个问题。他们需要格外小心,并且容易弯曲和损坏。通过使用连接到焊球的焊盘的BGA,该系统更加坚固可靠
改进的性能-由于网格阵列,BGA内部的连接更短。它的意思是减少铅感应水平,从而通常在较高的速度下改善性能。
降低过热的可能性-BGA与电路板之间的耐热性降低,这是一个主要优势。实际上,由于BGA单元提供了将热量引导走的热通道,因此产生的热量消散到了电路板上。
但是,这并不意味着球栅阵列不存在其自身的问题。其中最主要的是球的柔韧性!实际上,板与组件之间的刚性结合会导致物理应力,进而影响效率。同样,由于电路板及其组件之间的接近性,彻底检查PCB的质量问题可能是一项艰巨的任务。此外,除非有正确的设备,否则对包含BGA的电路板进行返工也不容易。因此,需要通过局部熔化器件来去除有故障的BGA。需要格外小心,以确保附近的其他设备没有受到影响或损坏。一旦卸下,BGA当然可以换成新的。
因此,在许多应用中,BGA并不是最佳选择。在这种情况下,将使用标准PBGA的变体,称为PBGA或塑料球栅阵列。它具有塑料涂层的主体,层压玻璃混合物并具有铜迹线的基板。对于系统而言,就温度而言,它显示出更高的稳定性。而且,它使用可以重塑的预成型焊球。还有很多其他BGA类型可以在不同情况下使用-其中重要的是:
模制阵列工艺球栅阵列或称为MAPBGA,这是低成本的中低性能器件的理想选择。
散热增强的塑料球栅阵列或TEPBGA,此封装可提供较高的散热水平。
胶带球栅阵列或TBGA,这是中高端解决方案的理想选择。
封装在封装或PoP上,这允许将存储封装堆叠在基本设备的顶部,因此对于空间受到实际限制的应用程序很有用。
