IPC标准对PCB制造的重要性
技术进步确保印刷电路板不仅可以执行复杂的功能,而且可以廉价地生产。这就是PCB是众多设备不可或缺的一部分的确切原因。但是,设备的质量与所用PCB的质量成正比。因此,PCB故障会造成破坏性后果,其中整个系统可能会故障。因此,在PCB设计和制造过程中坚持某些质量措施非常重要。
IPC标准
印刷电路板协会(实际上是该协会以前的名称;尽管保留了IPC名称,但现在称为协会连接电子工业协会)是一家全球贸易协会,该协会为PCB以及其他电子组件的制造。该研究所成立于1957年,发布了印刷电路板的可接受性标准。行业协会拥有4000多个制造和设计PCB和组件的成员,其中包括但不限于以下行业:
军事和航空航天
汽车行业
工业设备
医疗设备
电信
因此,IPC标准是PCB设计几乎所有步骤(从设计,生产到电子组装)的行业标准。
遵守行业机构发布的IPC标准可带来许多好处,主要包括:
一致性 –通过保持IPC认证,您可以确保始终如一地生产高质量PCB。反过来,这可以转化为客户满意度,因此可以改善业务。
改进的沟通IPC认证可确保供应商和制造商使用相同的术语,因此不会出现任何沟通错误的情况。它成为设计人员,组装人员和测试人员之间的通用语言。每个人都在同一页面上,除了提高速度之外,没有任何混乱的范围。通过改进的跨渠道通信,总的生产时间和效率将自动得到改善。
降低成本 –改进的沟通自然会带来成本的降低,因为减少了改造和返工。
根据IPC,经过培训和认证可以使用IPC标准有多个优点。这些包括:
具有标准化的培训计划,以增强理解和应用。
了解接受和拒绝标准
增强技能的教学方法和过程
将各种标准应用于生产的教学技术。
IPC标准分为多种类别。IPC-A-610是最常用的一种。IPC-A-610涵盖的某些元素包括但不限于:
散热片
焊锡
终端连接
元件安装
芯片元件
终结点
数组
层压条件
IPC-A-610类的一些基本原理是:
1
这适用于主要要求完成的组件功能的通用电子产品。因此,在允许潜在缺陷方面,这被认为是最宽松的类别之一,因此不是OEM要求的类别。
2
这是非关键组件经常使用的标准,其中长期可靠性是前提,尽管此类也允许一定程度的缺陷。
3
这是最高标准,适用于更关键的PCB组件。因此,优秀的CEM供应商将生产符合3级标准的产品。确实需要更高的成本,因为需要进行额外的检查,并且需要放慢表面贴装机的速度,以确保所需的贴装精度。相反,有时可能需要允许更高程度的报废。
使用IPC标准的优势还源于以下事实:它们已得到全球认可,并且已经在众多行业中进行了测试。但是,根据IPC,如果在产品接受方面存在任何冲突,则适用以下优先顺序:
-在客户和供应商之间达成协议并记录在案的采购
-主图纸
IPC-A-610
IPC还定义了有助于改进流程的条件。这些条件包括:
目标条件 –这是近乎完美的条件,即使不一定总是可以实现的,这也是理想的目标条件
可接受的条件–尽管此条件可能并不理想,因为可能会在设计和性能之间进行权衡,但是此条件可保持可靠性。
缺陷状态-这是因为产品需要返工或维修而被拒收的地方
工艺指标条件–这些条件未知会影响产品的形状或功能,但取决于材料,设计或与机器相关的因素。
然后,从本质上讲,IPC标准可帮助制造商清楚地了解客户需求并达到期望。作为客户,您可以选择IPC标准等级,并放心产品将符合您的要求。
