提高工业PCB打样质量的9大方法!
当涉及到原型时,速度至关重要。通常,这可能意味着在装配或测试原型设计等问题上花费的时间少于最佳时间。反过来,这会影响原型的质量。但是,所要求的是速度不会影响质量。以下是提高工业PCBA原型质量同时又不影响速度和上市时间的9种最佳方法:
1.保持简单
如果要保持对质量的关注,简化原型至关重要。以下是一些目标:
专注于设计中需要原型化的部分。
可插拔的卡可以是制作较小零件原型的好工具。
确保设计与供应商演示一起使用。
2.保持尺寸大
随着产品的小型化程度的提高,越来越小的PCB成为现实。但是,当涉及到原型时,始终可以很好地扩展您的原型。较大的组件始终易于使用。它们不仅易于组装,而且在以后需要返工的情况下也可以轻松完成。但是,在生产阶段,可以将设计缩小到所需的比例。这样,在原型制作过程中,质量和时间都不会受到影响。
3.合并选项
您可能经常会降落在某个位置,但您还没有弄清楚应该使用这两个组件中的哪个。为了节省时间,如果将它们都放在原型上并启用任何一个选项,则效果会更好。您可以设置选择引脚,并确保将编程头放在原型上。
4.确保组件是高质量的
如果有一件事可以制造或破坏您的原型,那就是您选择的组件。因此,您需要使用来自知名供应商的高质量组件。使用质量较差的组件可能会给您带来一些成本优势,但是,您将需要面对质量控制不佳以及容忍度较差的后果。
5.确保与汇编器协调
PCB原型制作的一个非常重要的方面是确保与组装商的全面配合。由于装配车间具有一些标准的材料和工艺,因此遵守这些标准将有助于在很大程度上减轻风险。因此,请确保与组装人员交谈,以使他们对您的选择完全满意。花一点时间和精力可以确保以后避免昂贵的返工。
6.选择一个快速转弯的原型装配厂
不用说,选择原型装配厂至关重要!在做出选择时,您需要注意的一件事情就是装配厂是否能够满足小批量生产的需求。如果合同制造商只考虑大批量生产,则可能会牺牲原型设计并因此牺牲质量。
7.智能CAD文件
确保与装配厂共享智能CAD文件。这将确保他们不了解完整的信息,并且不会在来回通信中浪费时间。另一方面,如果您共享Gerber文件,则总是存在风险范围,也浪费了通信时间。
8.装配设计检查
为了确保以后不会出现任何代价高昂的错误,您必须采取的一件事是执行针对组装的设计检查。这将大大改善原型质量。
9.建造后检查
现在,您根本无法忽略这一步骤。在很多情况下,可能会出现肉眼看不到的错误。进行自动光学检查和5 DX自动X射线检查将确保您可以捕获任何错误,从而显着提高原型质量
在原型开发阶段对这9个点进行快速检查,对于确保原型质量不会受到影响,同时又确保了必不可少的速度,可以大有帮助。
