我们知道PLC控制系统投运后,非检修时间不会轻易停机,停机时间越久,损失越大。那么有新设备或新工艺增加,又不能影响之前的系统运行,怎么办?M580冗余系统轻松帮你搞定。
首先,工程创建时勾选配置在线修改,这样就可以实现在线修改程序和在线修改配置(CCOTF)。
在线修改配置有如下限制:
1.CCOTF 允许在 RUN 模式下对热备主要 PAC 配置进行修改。以下是可以在主要 PAC 中进行的修改:在空闲插槽中添加离散量或模拟量模块。删除离散量或模拟量模块。修改模块的配置和调整参数。
2.可以在 EthernetRIO 子站中进行的修改如下所示:添加 (e)X80 或 Quantum RIO 子站。在空闲插槽中添加离散量或模拟量模块。删除离散量或模拟量模块。修改模块的配置和调整参数。
CCOTF 并不支持对配置作出的所有修改。以下规则适用于对主要热备 PAC 配置作出的 CCOTF 修改。单次 CCOTF 修改可以包括对多个配置对象作出的多次编辑。
对配置对象进行的编辑是极微小的:对单个配置对象只能作出一次更改。例如,不能在单次 CCOTF 更改中添加 I/O 模块,然后删除同一个模块。无法对分布式设备进行 CCOTF 编辑。
对于 (e)X80 或 Quantum RIO 子站,以下限制适用于在同一 CCOTF 会话中进行的修改:
单次 CCOTF 修改最多可包含对同一 RIO 子站的四次修改。例如:
- 最多可以向同一 RIO 子站添加四个 I/O 模块。
- 最多可以从同一 RIO 子站删除四个 I/O 模块。
- 最多可以在同一 RIO 子站中为单个 I/O 模块编辑四个参数。
无法对适配器模块进行任何编辑。
无法对 BMXERT1604 模块(时标)进行任何编辑。
无法对 RIO 子站的 RPI 设置进行修改。
无法对 IP 地址进行修改。
对单个 RIO 子站只能进行一次 CCOTF 修改。在可以向同一 RIO 子站进行额外 CCOTF 修改之前,应将应用程序从主要 PAC 传输至备用 PAC。
在线配置修改的详细信息请阅读EcoStruxure Control Expert V14.1的帮助文档。
实际操作过程,需要利用M580系统自动生成的DeviceDDT变量,默认的名称:ECPU_HSBY_1也就是视频中PLC0_d0_s0_EH584040
LOGIC_MISMATCH_ALLOWED=1,目的是保持主备机primary和standby状态不变化,当主备机逻辑程序不一致时。视频中在线增加了一段程序,实际中可以增加程序,删除程序或者硬件配置修改。
联机主机,程序修改后,生成更改,主机程序更新,备机程序未更新,但依旧是primary和standby状态。CMD_APP_TRANSFER=1,将主机程序传输給备机。CMD_RUN_REMOTE=1,将备机运行。详细的操作步骤见视频。
(视频来源于网络)
原文标题:M580热备系统如何实现在线修改
文章出处:【微信公众号:施耐德自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
