如何与施耐德电气M580建立OPCUA通讯
我们之前文章讲述过通过OPCUA协议采集M580数据,那么本篇文章就讲讲如何与M580建立OPCUA通讯。
我们会介绍两种方法:1 采用EcoStruxure OPC UA Server Expert 软件平台。2 采用BMENUA0100硬件模块。
电气
本篇以EcoStruxure OPC UA Server Expert为例介绍。
首先安装EcoStruxure OPC UA Server Expert,软件链接文末提供。
安装完有如下软件:
电气
Control ExpertV14.1 新建M580项目,建立测试标签。
电气
首先使用仿真模式测试,这样即使手边没有M580,也不影响测试。
电气
启用数据字典功能。
电气
启动OPC UA配置工具,Device address1 选择仿真器的IP127.0.01.启用数据字典(默认启用),其他默认配置。
电气
启用OPC UA服务器,在通讯过程中它一定要运行起来。
电气
可以查看到仿真器的IP和信息。
电气
打开OPC UA测试客户端,填入上述服务器的URL地址。
电气
电气
下拉框有几种选择,如果只有一个匿名,需要等待几分钟,刷新出三个选择就可以了,我们使用匿名方式。
电气
电气
电气
我们建立一个筛选列表。
电气
电气
拖拽添加。
电气
电气
读数据。
电气
电气
电气
写入数据。
电气
电气
电气
电气
以上测试表明已经通过EcoStruxure OPC UA Server Expert 与M580建立通讯,并且配置建立了OPC UA 服务器。
下面通过VijeoCitect2015上位机与OPC UA服务器建立通讯。
新建驱动选择OPCUA.
电气
复制地址。
电气
电气
电气
显示通讯成功。
电气
以上是仿真测试,实物测试时,仅需要OPC UA配置工具中添加实际M580的IP地址,PC与M580接入同一个局域网,其余步骤是一样的。
电气
电气
电气
OPCUA Client显示结果。
电气
VijeoCitect2015显示结果。
电气
以上就是M580实现OPCUA的方法之一,请继续关注我们后续会讲第二种方法。
资料和软件下载链接。
https://www.se.com/us/en/product-range-download/66388-ecostruxure%E2%84%A2-opc-ua-server-expert/#/software-firmware-tab
原文标题:施耐德电气Modicon M580 OPC UA 你准备好了吗?
文章出处:【微信公众号:施耐德自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
