断路器操控回路的原理说明
  一次设备是指直接用于出产、运送、分配电能的电器设备,包含发电机、电力变压器、断路器、隔脱离关、母线、电力电缆和输电线路等,是构成电力体系的主体。二次设备是用于对电力体系及一次设备的工况进行监测、操控、调度和维护的低压电气设备,包含丈量表面、通讯设备等。二次设备之间的彼此联接的回路总称为二次回路,它是保证电力体系安全出产、经济作业和牢靠供电不可短少的首要构成有些。
  这篇文章简略描绘一下断路器操控回路的根柢原理,由最根柢的回路下手,逐渐参与防跳回路和闭锁回路,并对电路做一些完善。当然,这篇文章所给出的回路原理图仅仅是最最根柢的、用于阐明其根柢原理的,实习运用中的回路要杂乱得多。
  一、 最最根柢的回路原理图:
  断路器
  SB1:合闸开关 SB2:分闸开关 QF:断路器辅佐触点 LC:合闸线圈 LT:分闸线圈
  其动作原理很简略,不再赘述。
  二、 添加防跳回路:
  上面的回路存在一个疑问:
  假定SB1按下,而此刻电路中存在缺陷,继电维护设备会当即动作,使断路器跳闸,此进程简直瞬时发作,而操作人员尚来不及松开SB1,则SB1回路中的QF因为断路器跳闸而复又闭合,此刻会致使LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发作了“跳动”。
  假定合闸成功,但SB1因为某种要素粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,因为SB1粘连,相同会致使跳动景象的发作。
  跳动景象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需求添加防跳回路。
  添加了防跳回路的原理图如下:
  断路器
  KCF(I):电流防跳继电器,电流抵达绑缚值时动作,此回路中,防止合闸于缺陷时的跳动
  KCF(V):电压防跳继电器,电压抵达绑缚值时动作,此回路中,防止分闸于缺陷时的跳动
  动作进程如下:
  合闸:SB1按下à绿灯(GL)失电暂停,LC得电à断路器合闸àQF改动状况à红灯(RL)亮,KCF(I)得电【因为有RL和R的限流,分闸线圈LT短少以动作】àKCF各辅佐触点改动状况àKCF(V)得电
  抵达上述状况,则合闸动作完毕,此进程简直瞬时完毕,SB1尚来不及松开。
  若此刻因为缺陷,维护设备使断路器跳闸,则因为KCF(V)的坚持作用,SB1回路经KCF辅佐触点改道KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就防止了断路器的再次合闸,然后防止了跳动的发作。
  假定回路没有缺陷,则合闸成功。此刻松开SB1,则KCF(V)失电,但因为KCF(I)仍然得电,则KCF的各个辅佐触点坚持。
  分闸:SB2按下àRL失电暂停,LT得电且抵达绑缚电活动作à断路器分闸àQF康复到图中初始状况à正常状况下,在合闸成功后,各KCF辅佐触点仍然坚持合闸后的状况,使SB1支路经由KCF(V)导通à松开SB2àKCF(I)、KCF(V)均失电à各KCF辅佐触点康复图中初始状况,GL回路导通,绿灯亮【因为有GL和R的限流,LC合闸线圈短少以动作】
  若因为缺陷,最典型如SB1粘连:因为合闸成功后各KCF辅佐触点的坚持,此刻,SB1回路改道KCF(V)回路,不会再使LC再次得电而致使断路器合闸,然后防止了跳动景象的发作。
  三、添加闭锁回路
  添加了防跳回路的操控回路已得到了必定的完善,可是仍存在疑问:例如断路器的操动体系存在疑问(液压、气压过高或过低,绷簧储能没有完毕等),此刻进行分、合闸操作,则很简略致使分、合闸的动作失利。例如:断路器的操动安排为绷簧,若绷簧储能未完毕,则分、合闸动作不能完毕,或完毕得不到位,简略对设备构成危害。
  故需添加闭锁回路,防止此类状况发作。下面以绷簧操动安排的断路器举例,扼要阐明一下添加绷簧储能闭锁回路的二次回路。
  原理图如下:
  断路器
  B1:绷簧储能未完毕时闭合
  若绷簧储能未完毕,则B1闭合,线圈K3、KL得电,毕竟致使辅佐触点KL、K十跳开,此刻不论是合闸仍是分闸均无法完毕,起到了所希望的闭锁作用。
  四、进一步的完善
  直到第三节,这篇文章所欲简述的断路器二次回路已初具雏形,但仍需做进一步的完善:指示灯RL和GL直接接在分、合闸线圈地址回路中,假定所用的是功率较大的白炽灯,则会在分、合闸线圈上发作较大压降,一同堵截分、合闸线圈时或许发作的较大烦扰电压也简略使白炽灯烧坏。要防止上述缺陷,能够用基地继电器接在分、合闸回路,再由继电器接点操控指示灯,原理图如下:
  断路器
  (其原理相对简略,此处不再赘述)
