EcoStruxure Machine Expert Basic平台支持:
(原SoMachine Basic平台)
Modicon M100
Modicon M200
Modicon M221
Modbus IO扫描介绍
以上三款PLC的串口和以太网口均支持Modbus IO Scanner,但只能定义IO扫描的一个实例,不能在串口和以太口同时配置;
最多添加 16个Modbus从站设备;
TCP 和 Serial IOScanner 寄存器的最大个数为:
128,如果功能级别 < 6.0。
512,如果功能级别 ≥ 6.0。
Modbus IO扫描实现
视频教程地址:
https://www.bilibili.com/video/BV1d54y127xr
https://www.bilibili.com/video/BV1Yv411i7Ru
Modbus IO扫描诊断
设备诊断代码
下表显示了相应 Modbus IOScanner 网络诊断对象(对于 SL1,为 %IWNS(100+x),对于 ETH1,为 %IWNS(300+x))中设备 x 返回的诊断代码的可能值:
| 值 | 描述 |
| 0 | 设备未被扫描。 |
| 1 | 设备正被 Modbus IOScanner 初始化(设备正发送初始化请求)。 |
| 2 | 设备存在并已准备好被扫描(已发送初始化请求(如有))。 |
| 3 | 在设备的通道上检测到通讯错误,因此未能正确扫描设备。 |
| 4 | 在设备的初始化请求期间检测到通讯错误,因此未能正确初始化设备。 |
| 5 | 设备返回的供应商名称或产品代码与预期值不匹配,因此未能正确识别设备。 |
| 6 | 在识别和初始化期间发生通讯错误。可能的原因有:设备无法通讯或不存在,通讯参数不正确,或不支持 Modbus 功能。 |
通道诊断代码
下表显示了相应 Modbus IOScanner 网络诊断对象(对于 SL1,为 %IWNS(100+x).y,对于 ETH1,为 %IWNS(300+x))中设备 x 和通道 y 返回的诊断代码的可能值:
| 值 | 描述 |
| 0 | 通道处于活动状态 |
| -1 | 通道处于不活动状态 |
| 其他 | 通讯错误代码 (CommError) 的值 |
可直接通过系统位复位和暂停IO扫描
| %S110 | IOScanner复位SL1 | 设置为 1时,复位串行线路 1上的 Modbus Serial IOScanner。 | 0 |
| %S111 | IOScanner复位SL2 | 设置为 1 时,复位串行线路 2上的Modbus Serial IOScanner。 | 0 |
| %S112 | IOScanner复位ETH1 | 设置为 1 时,复位以太网上的 Modbus TCP IOScanner。 | 0 |
| %S113 | IOScanner暂停SL1 | 设置为 1 时,暂停串行线路 1 上的 Modbus Serial IOScanner。 | 0 |
| %S114 | IOScanner暂停SL2 | 设置为 1 时,暂停串行线路 2 上的 Modbus Serial IOScanner。 | 0 |
| %S115 | IOScanner暂停ETH1 | 设置为 1 时,暂停以太网上的 Modbus TCP IOScanner。 | 0 |
原文标题:EcoStruxure Machine Expert Basic平台Modbus IO扫描介绍
文章出处:【微信公众号:施耐德自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
