继电维护设备的原理图
  供电体系发作缺点时,会致使电流的添加和电压的下降,以及电流、电压间相位角的改动,运用缺点时参数与正常作业时的纷歧样,能够构成纷歧样原理和类型的继电维护。例如,运用短路时电流增大的特征,可构成过电流维护;运用电压下降的特征,可构成低电压维护;运用电压和电流比值的改动,可构成阻抗维护;运用电流和电压之间相位联络的改动,可构成方向维护;运用比照被维护设备各端电流巨细和相位的纷歧样可构成差动维护等。此外也可依据电气设备的特征完结反响非电量的维护。如反响变压器油箱内缺点的瓦斯维护,反响电机绕组温度添加的过负荷维护等。
  继电维护的品种较多,但通常是由丈量有些、逻辑有些和实施有些所构成。其原理构造如图1所示。丈量有些从被维护方针输入有关信号,再与给定的整定值比照照,决议是不是动作。依据丈量有些各输出量的巨细、性质、呈现的次第或它们的组合,使维护设备按必定的逻辑联络作业,终究断定维护应有的动作做法,由实施有些当即或延时宣告警报信号或跳闸信号。
维护设备
  图1 继电维护设备的原理框图
