同步时钟是指发送时钟和接收时钟是由同一个MMCM或PLL生成,两者之间有明确的相位关系。例如:两者可以是同频但有固定相差;或者同相但不同频。这里我们重点介绍一下同相不同频的跨时钟域路径,分两种情形:从慢时钟到快时钟和从快时钟到慢时钟。
从慢时钟到快时钟
如下图所示,这里假定CLK2的频率是CLK1的3倍。这实际是条多周期路径。
发送时钟和接收时钟之间的关系如下图所示。
在只有时钟周期约束而没有多周期路径约束的情况下,STA(Static Timing Analysis)工具会认为建立时间检查和保持时间检查如下图所示。不难看出,保持时间检查是合理的,但建立时间检查不是期望的。换言之,建立时间如果按此分析就会过紧。
