新品丨ams光学血氧监测传感器,尺寸毫厘却明察秋毫
医疗电子
447人已加入
  • AS7038RB SpO2传感器将光电二极管、滤光片和信号处理功能集成于超薄封装中,厚度仅0.65mm
  • 出色的光学性能支持医疗级患者监测贴片和血氧测量器应用,助力医疗团队实现远程监测
  • 传感器内置用于同时进行ECG测量的电路
  • 可用于协助进行COVID-19(SARS-CoV-2)早期症状诊断
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出行业超薄血氧饱和度(SpO2)测量专用传感器——AS7038RB。该传感器可集成到耳塞、智能手表和腕带等可穿戴消费类产品以及贴片和血氧测量器等医疗设备中,提供血氧远程监测功能。
新型AS7038RB的出色性能将有助于实现远程诊断设备的创新应用,例如医院急诊室内进行SpO2和心电图(ECG)测量的一次性贴片。同时医疗团队和患者可借助无创方法,根据需要灵活选择适当的生命体征测量方式、场所和时间,实施快速响应。
事实上,越来越多的证据表明,低SpO2是一些COVID-19高危患者出现呼吸困难之前的早期症状。集成了ams的AS7038RB的可穿戴SpO2测量设备可以远程使用,因此有助于治疗感染SARS-CoV-2病毒的患者。
艾迈斯半导体副总裁、配件和可穿戴设备解决方案业务部门总经理Wim Renirie表示:“AS7038RB的推出标志着艾迈斯半导体在远程诊断技术方面的又一重大突破。目前,艾迈斯半导体正与众多合作伙伴共同努力开发用于测试和诊断COVID-19的创新型解决方案。AS7038RB还提供附加诊断工具,无需医务人员就可利用可穿戴设备和一次性设备安全准确地监测血氧饱和度。”
小尺寸封装,高度集成,小空间设计
AS7038RB将小尺寸、多功能和高性能信号链整合在一起,非常适合OEM在空间受限的消费产品和医疗产品中开发创新型健康监测应用。该传感器采用3.70 mm x 3.10 mm小型封装,厚度仅0.65 mm。其中集成了1个高灵敏度光电二极管、4个LED驱动器、1个模拟前端和1个程序发生器。此外,还随附提供SpO2和心率测量应用软件。模拟前端支持同时进行ECG测量,并且符合IEC 6060-2-47医学标准的要求。
AS7038RB测量SpO2的准确性与医院测试设施中使用医疗级脉搏血氧测量器的测量结果非常接近,一定程度上要归功于艾迈斯半导体独有的晶圆级干涉滤光片技术。该滤光片使AS7038RB能够捕获590nm-710nm信号和近红外(800nm-1050nm)波长频段以便进行SpO2测量,同时屏蔽其他波长的环境光干扰。
与艾迈斯半导体高灵敏度光电二极管(具有2.5 mm2的较大光敏区域)组合使用时,可实现非常高的光学信噪比。这有助于实现具有光学挑战性的应用,如一次性胸贴、腕带和智能手表。
创新的灵活实现方式,适合众多应用
AS7038RB最多可搭载四个外部LED驱动器,方便OEM灵活配置,将LED放在适当的应用位置。这意味着,OEM能够根据手腕、胸部、前额、手指等不同部位的皮肤厚度和骨骼结构优化LED定位。
这款传感器具有较高的灵敏度和信噪比,能够以LED的较低光输出功率高效运行。集成式LED驱动器可以调节驱动电流,OEM利用此特性可兼顾系统功耗和测量性能,有助于延长采用小电池供电设备(如耳塞)的运行时间,减少电池充电次数。AS7038RB样品现已开始供货,将于10月实现量产。
用于心率监测的其它系列产品
艾迈斯半导还发布了AS7038GB传感器,这款传感器在525nm(绿色)波长下可实现超高灵敏度,适用于心率(HRM)和心率变异性(HRV)测量。AS7030B HRM/HRV传感器采用模块化设计,在一个3.55 mm x 6.2 mm x 1 mm封装内搭载了两个535nm LED。
