PDP电视机的工作原理、特点及优缺点
等离子电视
2人已加入
PDP体技术从1979年开始出现AC方式表面放电彩色PDP电视机到2006年已有27年的历史,它的技术和性能得到逐步完善和提高,在 1993年研制成21英寸全彩色的PDP电视机(像素640×480),1996年生产42英寸宽屏、像素为852×480,可显示1677万彩色的PDP体电视机。
    随着美国、西欧、日本、韩国和我国数字电视的研究和播出,为适应数字高清晰度电视的需要,在1998年推出42英寸 16:9的PDP体电视机,像素为 1024 × 1024,1280 ×720及50英寸55英寸物理分辨力为1366×768, 16:9的PDP体电视机。
    为了应对LCD在大屏幕尺寸上的挑战,提高 PDP电视机屏幕尺寸上的竞争从来就没有停止过。2003年10月,LG推出了76英寸PDP屏,不到三个月,三星公司展出了80英寸的PDP电视机,到2004年12月,三星公司又展出了102英寸的PDP面板,2005年2月三星又推出了102英寸的PDP电视机,物理分辨力1920×1080,现在松下又推出103英寸的PDP电视机,并以上市。
PDP电视机的工作原理
就工作原理研究,PDP电视是依靠高电压来激活显象单元的特殊气体,使之产生紫外线来激发磷光物质发光;而LCD电视则是通过电流来改变LCD面板的薄膜型晶体管内晶体的结构,使之成像。
在显像技术方面,PDP电视采用的是先进的“点对点”数字显示技术,画面再现的损耗率低。
就技术角度而言,由于发光的PDP管在平面中均匀分布,这样显示图像的中心和边缘完全一致,扭曲现象不明显。又因为其显示过程不需要借助于电磁场,因此外界的电磁场也不会对其产生干扰,具有较好的环境适应性。
PDP是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有视角和亮度均匀性问题。而三色荧光粉共用同一个PDP管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。
PDP电视机的主要特点
(1)PDP电视机和CRT电视机一样,采用R、G、B荧光粉自发光原理,因此它具有CRT电视机的特点。对比度高、彩色还原特性好、显示逼真的图像和优良的画质等。
(2)PDP电视机是以像素显示图像的固有分辨力电视机,并以寻址方式显示图像,这和LCD相同,都是平扳电视机,因此具有平扳电视机的轻、薄等方面的特点。
(3)在目前的显示器件中,唯有PDP和DLP可以实现全数字化,在信号传输和显示中不需要D/A变换的显示器件。因此它又具有数字电视显示方面的优点,又称PDP是一种数字的CRT。因此PDP在数字电视中具有较大的发展空间和应用前景。
PDP电视机的优点
(1)PDP电视机比较容易实现大屏幕和超大屏幕
如果把36~80英寸称为大屏幕,80英寸以上为超大屏幕,则PDP很容易实现,适应数字电视大屏幕、HDTV的要求;虽然LCD目前已做到65英寸或更大,但成品率低,在大屏幕方面价格比PDP昂贵。
(2)可视角大
在平板电视机中具有最宽的可视角,可达160°以上,也就是说,观众在不同的位置,看到图像的亮度、对比度和色度基本上变化不大,接近CRT电视机的可视角,但比CRT要小,远大于LCD电视机。
(3)响应时间小,运动图像拖尾时间短,动态清晰度高。优于LCD电视机,和CRT电视机相当。
(4)PDP不像LCD采用背光源,而是和CRT一样采用R、G、B三色荧光粉自发光,具有较多的特点
   亮度虽没有LCD高,但它随平均图像电平(APL)的变化而变化,APL高时显示图像亮,APL低时显示图像较暗,因此对比度高,图像层次感强,清晰度高,显示图像鲜艳、明亮、柔和、自然;色域覆盖率大,彩色还原特性好,显示图像颜色鲜艳饱和度强,和CRT显示的图像相匹配;全屏亮度均匀性好;因不受背光源灯寿命的限制,寿命较长。
(5)实现全数字化
  在CRT、LCD、PDP的直视型电视机中,唯有PDP电视机可以实现全数字化,即端到端的传输过程中,都是数字信号处理,不经过D/A变换,不会产生信号的失真和图像信息的丢失而使图像质量下降;而CRT、LCD显示的图像的亮度或灰度都是通过模拟电压来控制的,因此必须对传输的数字信号进行D/A变换,这样会造成信号失真和信息的丢失而导致图像质量的退化。因此可以说PDP电视机作为数字电视显示终端是有广阔应用前景的。
(6)  PDP电视机具有平板电视机的优点
 平、薄、体积轻,可适用于壁挂方式;采用逐行寻址和高场频显示,图像无行间和大面积闪烁;光栅无几何失真,屏幕中心的清晰度与边缘相同,全屏色纯好;光栅位置、倾斜不受地磁影响; 防爆、防辐射、安全性好。
(7) 动态消耗功率
 在高亮度的图像或全白场信号时,PDP消耗的功率比较大;但显示普通亮度的图像时,如在平均图像电平为40~50%则和LCD 消耗功率相差不大,平均图像电平为30%以下,则PDP消耗功率还低于LCD。因PDP消耗功率随显示图像的平均图像电平(APL)的变化而变化,当APL低时,也就是画面暗时消耗功率小;而LCD不管画面明暗,因背光源灯始终打开,功率消耗基本上是一样的。例如:用同样37英寸的PDP和LCD电视机观看《指环王》影片时,PDP消耗电力为159W,LCD消耗电力为280W。
PDP电视机与LCD电视机区别
(1)PDP是为电视而生的产品,LCD是为信息显示而生的产品
电视类产品必须满足适合人们观看运动画面的基本要求:运动聚焦准确、不能有拖尾(拖尾表面看是不清楚,其实最主要的是电视拖尾使眼球疲劳,是形成近视眼最主要的原因,因为人眼在观看物体时总是不断调节以求看清楚,长期处于疲劳聚焦就会使眼球睫状肌变形,就像自动对焦的照相机,对焦系统不到位,图像就会模糊,从而形成近视眼)、图像灰度等级多,色彩还原真实,色彩层次分明等等强制性的标准。
从LCD现象发现到LCD显示器发明的近百年历史中,LCD大量使用在电子手表、电子仪器显示、掌上电脑、笔记本电脑和台式电脑等静态显示领域。
(2)PDP更适合观看数字电视、电影,LCD更适合观看节奏比较缓慢,信号格式比较高的下载影片和碟片
将来中国全面开通数字信号,PDP能够直接将数字信号不经过任何转换(A/D、D/A),使用户看到原汁原味的数字电视。特别是各种体育节目,动作片等,PDP具有无可比拟的优势。
LCD产量最高的是韩国,韩国在传统的CRT电视领域一直不如日本,所以韩国将电脑LCD显示器作为主要发展对象,随着LCD尺寸的增大,开始进入电视领域。我们看到一般用LCD观看韩国的浪漫剧感觉非常舒服,那是因为这些节目节奏舒缓,色彩明亮、鲜艳。
如何选购PDP电视
(1)屏幕尺寸要满意
屏幕薄、屏幕大是PDP的先天优势。PDP是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。PDP电视之所以成为很多消费者的首选,其最突出的特点是在实现大屏幕的同时可以做到超薄,42英寸以上的产品通常可以将厚度控制在10厘米以内。轻薄的外形使其优势更加明显,特别适合壁挂式大屏幕电视。大屏幕PDP电视的流行尺寸以42英寸为主。
目前,长虹等作为PDP电视的主要生产厂家,在市场上大规模投放了50英寸以上的大屏幕PDP电视,扩展了市场主流尺寸。大屏幕大视野,以及融合了时尚家居风格的外观设计,已然成为时尚人士的首选。而长虹在主要技术上,也采用了先进的三星SDIW1PDP屏,不仅拥有极佳的屏幕效果,而且作为国产品牌,实惠的价格也是有目共睹。一经推出就以其高性价比受到广大消费者的热烈追捧。
(2)色彩画质要饱满
PDP电视的主要技术指标为:分辨率、亮度、对比度和可视角度,这些因素共同决定了画质的好坏。
在购买PDP电视的时候一定要注意分辨率。目前市面上的PDP依照分辨率的不同,分为标准分辨率(SD)和高分辨率(HD)两种。标准分辨率虽然能满足现在电视信号的要求,但是对于正在飞速发展的高清数字电视信号的现在,拥有高分辨率PDP屏则更为适用。
色彩也是选购时应该注重的技术指标。同时实现高对比度和高亮度,意味着画面的色彩更加饱满、画质更加明亮清晰。目前,日韩几家大厂家的自身引擎技术能够实现高画质。在国内品牌中,引用三星SDIW1PDP屏的长虹品牌也能达到高清晰画质。
在这里,尤其值得一提的是长虹PDP屏同时具备的4大优点:对比度极大增强,低反光技术和补色技术良好改善对比度;减少晕光效果,图像轮廓更加清晰;采用专利软件算法,准确再现运动图像;5500亿颜色显示能力,色彩更逼真,画面更细腻。
(3)响应时间是主要参考指标
响应时间也是消费者选购平板电视的主要参考指标。在这方面,PDP电视就有着显著优势。目前LCD电视的主流响应时间是4毫秒,而PDP电视采用自发光技术,响应时间要小得多。长虹推出的PDP电视机,在运动画质方面做了重大突破,先进的降躁技术使画质重现时能够精确定位干扰区域并减少运动图象重叠(false contour),响应时间接近光速,与CTR相当,无拖尾现象。
(4)出色音质要震撼
出色画质要配有纯净音质,才能使画面有流光溢彩的感觉。在选购时,一定别忘了留意PDP电视是否拥有完好的音响系统。长虹的七段均衡器,三星的双声道音箱,松下的超薄超低音音像等,都能够提供超凡音质,打造完美家庭影院效果。
(5)个性设计要时尚
PDP电视的个性化需求格外受宠,例如长虹的PDP屏电路特别小型化,这不仅使得电视外观线条流畅、结构简单,最主要是能让产品实现节能,这几乎是业界长期以来的梦想:超低能耗。长虹PDP彩电的最大好处就是比同类产品能节省更多的能耗和费用支出。
(6)多功能接口要必备
选购PDP时,对于日后高清电视的支持不得不做出考虑,因此,带有高清晰多媒体接口(HDMI)的PDP电视才是适合的选择。长虹PDP彩电拥有的HDMI端口,能让你轻松享受各种数字设备的纯正视音频信号,各种HD设备的数字高清画质和完美音质都在你面前一一呈现。
(7)性价比要称心
PDP电视的优势不少,而且随着价格的大幅下滑,不少消费者已经或者准备把它搬回家。目前42英寸的PDP电视的价格最低已经降到了万元以下。      我们知道,国外品牌PDP电视的价格明显比国内品牌偏高,这也是众多消费者选购国外品牌的主要顾虑。而事实上,目前国产的大品牌在PDP的主要技术上,均采用了日韩先进技术,例如长虹的SDIW1PDP屏。同样的品质,实惠的价格使得国产PDP电视整体性价比更加出众。在选购PDP电视时,一定要把握耗这个尺度:注重技术,更要巧妙挑选价格。只要掌握这个标准,就是对于普通家庭而言,搬一个家庭影院回家也并非难事。
(8)使用寿命要注意
任何产品都有使用寿命,这一点PDP电视也不例外,单有一点又最容易被消费忽视。长虹的小型电路版造型的SDIW1PDP屏大大降低了产品功耗,自然也就大大延长了PDP电视的使用寿命,达到了60000小时。如果每天看8小时,能使用20年。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PDP
