变频器的参数设置及缺陷的处理
工业控制
1289人已加入
  常用变频器在运用中,是不是能满意传动体系的央求,变频器的参数设置非常首要,假定参数设置禁绝确,会致使变频器不能正常作业。
  1、参数设置
  通常出厂时,厂家对每一个参数都有一个默许值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的状况下,用户能以操作办法正常作业的,但以面板操作并不满意大大都传动体系的央求。所以,用户在准确运用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:
  ⑴供认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
  ⑵变频器选用的操控办法,即速度操控、转距操控、PID操控或别的办法。选用操控办法后,通常要依据操控精度,需求进行静态或动态辨识。
  ⑶设定变频器的主张办法,通常变频器在出厂时设定从面板主张,用户可以依据实习状况挑选主张办法,可以用面板、外部端子、通讯办法等几种。
  ⑷给定信号的挑选,通常变频器的频率给定也可以有多种办法,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯办法给定,当然关于变频器的频率给定也可所以这几种办法的一种或几种办法之和。准确设置以上参数往后,变频器根柢上能正常作业,如要取得非常好的操控作用则只能依据实习状况批改有关参数。
  2、参数设置类缺陷的处理
  一旦发作了参数设置类缺陷后,变频器都不能正常作业,通常可依听阐明书进行批改参数。假定以上不可,最佳是可以把悉数参数康复出厂值,然后按上述进程从头设置,关于每一个公司的变频器其参数康复办法也纷歧样。
评论(0)
发评论
jf_95006698 2023-04-22
0 回复 举报
什么玩意儿呀?错字连篇 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
