DVI转HDMI的技巧
数字电视基础知识
3人已加入
DVI转HDMI的技巧
1、就AV而言包含现在的DVD以及高画质节目都是MPEG的色差讯号,而DVI是以计算机视讯传送为出发点的RGB讯号,HDMI是以DVI为基础作为家庭AV视听为主,可以传送色差和RGB视讯,这很重要。
2、以下会把黑色电平,灰阶和gamma的调整当作一样的东西来说。
3、色差的灰度(全黑到全白)是16-235,所谓的limited range(有些称为standard或normal),RGB的灰度是0-255,所谓的full range,有些称为enhanced,但也可以支持16-235的limited range,中间就会造成DVI——HDMI转换时黑色电平的问题。
4、数码传送视频最容易产生问题的就是黑色电平的问题,如果是HDMI接HDMI或DVI接DVI,一般是没有问题,但是DVI接HDMI或者HDMI接DVI就容易出现色差和RGB转换以及灰阶调整的问题。
5、通常用HDMI处理的色差讯号为limited range,而DVI端子的RGB讯号为full range,为了确保两者的互换性,HDMI也可以接收RGB的输出输入。良好的情况是,显示器为DVI,那HDMI的播放器输出就是 full range的RGB,如果是DVI的播放器,HDMI的显示器就接收full range的RGB,这样是没有问题的,问题是有些DVD PLAYER也许只输出limited range的RGB,或是显示器的HDMI自动判别色差或RGB时使用limited range or full range 出现问题,或是只有固定的limited range,这时就会造成黑色位阶的问题,黑色失真,白色飞散。
6、灰度表现的四种连接方式:
    type1:limited 出——limited入,没有问题;
    type2:limited出——full入,白色饱满不太能辨识,黑色泛白,显视器的亮度要调降;
    type3:full出——full入,没有问题;
    type4:full出——limited入,白色飞散,黑色失真,要调整成前面1-3类型才可以。
7、实际的例子
DVI(DENON DVD-A1XN)——DVI(SHARP XV-X11000)
因为是DVI所以只要输出设定为full range就没有问题,如果输出为limited range,就要把黑色调浓,DENON DVD-A1XN的RGB有normal,enhacned可以选。
DVI(DENON DVD-A1XN)——HDMI(SANYO Z3)
DVI输出为full range 是最常见的做法,而z3有L1(limited range),L2(full range)可选择。
HDMI——DVI(SHARP XV-Z11000)
SHARP投影机需要在VIDEO RGB选RGB full range,而HDMI的输入一个别的机器而有不同设定。如PIONEER DV-S969AVi,HDMI COLOR设定连接DVI时enhanced:RGB full,standard:RGB limited。Panasonic S97,在HDMI RGB设定standard or enhanced,Toshiba RD-Z1,接DVI自动输出RGB full。
HDMI——HDMI(SANYO Z3)
HDMI接HDMI基本上是以色差讯号进行,所以都是limited range,如果输出设定为RGB时就需注意显示器材的对应是否能自动对应或是要手动。
例如
Pioneer DV-S869AVi,连接HDMI时,HDMI COLOR的standard是色差limited,Enhanced是RGB full;Panasonic DVD-S97,连接HDMI时,有三种模式:色差limited、RGB limited、RGB full。HM-DHX2,连接HDMI时,Auto是色差limited,RGB固定是RGB limited。
结论
  1、HDMI——HDMI用色差,没有问题;
  2、RGB连接时,如果自动调整的对,也是可以;
  3、如果用手动设定当然希望是limited——limited,full——full;
  4、limited——full时黑色泛白,可以由显示器的亮度调整;
  5、full——limited时黑色失真就不能对应,要调整成前面1-3项才可。
  6、有些显示器同时有hdmi、dvi输入时,也不一定是hdmi——hdmi就比hdmi——dvi好。
  7、线材的影响很大,有些低价细线径的线材,直接影响到图像质量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
  • DVI
