XCL230/XCL231系列转换器实现了高效率稳定的电源
XCL230/XCL231系列是线圈与控制IC一体化的小型降压DC/DC转换器。线圈一体化设计,使得基板设计变得更加容易,并可将因元件配置或引配线导致的误动作或噪声问题控制在最低限度。输入电压范围为3.0V~36V,开关频率为1.2MHz。采用同步整流电路,实现了高效率稳定的电源。采用了小型封装DFN3030-10B (3.0mm×3.0mm,h=1.7mm)。
XCL230系列通过PWM控制固定工作频率,可降低输出纹波电压。XCL231系列,通过PWM/PFM自动转换控制,降低轻负载时的工作频率而减少损耗,实现了从轻负载到重负载整个区域内的高效率。内置了0.75V的基准电压源,可通过外接电阻在1.0V~5.0V的范围内设定输出电压。   XCL230/XCL231系列(图1)中使用的“Cool Post Type”封装,贯穿内部的铜柱将上面的电感通过低电阻连接到PCB上,即使是堆叠构造也可以实现低电阻和高散热。(图2)   软启动时间在内部设定为2.0ms,通过为EN/SS引脚连接电阻和电容,可以任意设定更长的时间。作为保护功能,内置过电流保护功能、过热关断功能,即使在短路时也能安全使用。
图1:封装「DFN3030-10B」外观和结构
转换器
图2:铜柱的采用改善了产品的散热特性  典型电路框图
转换器
特点
输入电压 3.0V~36V (绝对最大额定值:40V)
输出电压 1.0V~5.0V
FB电压 0.75V±1.5%
输出电流 600mA
工作频率 1.2MHz
效率 86%(VIN=12V、VOUT=5V、IOUT=300mA)
控制方式 PWM控制(XCL230系列)
PWM/PFM自动切换控制(XCL231系列)
功能 软启动(外部调整)
Power Good
保护电路 电流限制(自动复归)
过热关断
输出电容 陶瓷电容
适应环保要求 与EU RoHS规格对应、无铅
应用领域
●电表
●气体探测器
●各种传感器
●工业设备
●家电
典型性能特征
转换器
原文标题:低电阻,高散热!这款DC/DC转换器让基板设计变得更加容易
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
