串口通信的中断是怎么触发的
通信网络
672人已加入
最开始在串口通信那里第一次看到关于中断的描述,但是一直以来都没搞清楚中断是怎么触发的,中断标志位也不太理解。今天学外部中断的时候好像弄明白了一点点,记录一下。
led灯
led灯
​ 上图是正点原子家的按键部分的电路图,这个外部中断实验的内容是通过按键产生输入中断控制LED灯。 可以看到KEY2连接引脚PE2,于是将中断线EXTI2连接到PE2,下面是部分初始化代码:
	KEY_Init();	 //	按键端口初始化
	GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2);
	EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2;	//KEY2
	EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
	EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
	EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
	EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
	//按键初始化KEY_Init()部分代码
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_2
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
 	GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE2,3,4
​ 从电路图知道,KEY2按下时使引脚接地电位为0,于是初始化时按键将PE2上拉,在KEY2未按下时,PE2置高电位,按下时置低电位。同时,在配置中断时,将触发方式设置为沿下降沿触发,于是一旦按下KEY2则会引起中断,进入EXTI2_IRQHandler():
void EXTI2_IRQHandler(void)
	delay_ms(10);//消抖
	if(KEY2==0)	  //按键KEY2
		LED0=!LED0;
	EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);  //清除LINE2上的中断标志位
​ 中断函数里KEY2是宏定义的引脚PE2的电位检测,进入中断后,检测电位为低电位则说明按下了KEY2,LED变化,然后清除标志位,否则会一直中断。
​ 而在串口中断里面,一旦接收到数据就会发生中断,同时收到数据就会清除标识位(好像是这样,我忘记那个问答是哪个平台看到的了),所以没有清除标志位串口也正常工作。通用定时器中断则是在计数器向上\向下溢出时,计数器初始化的时候产生中断,但是这个就需要手动清除标志位了。
​ 最后我想电位下降了不是又要回到高电位吗,所以我也尝试把沿下降沿设置为沿上升沿触发,发现按键有的时候有用,大多数时候没用,后来意识到,沿着上升沿触发之后引脚电位应该判断是不是高电位,所以中断函数里面需要判断的是KEY2==1,这样就正常了。
————”如果我们一同被人梦见,那便是我们的相逢“
