基于74LS165芯片的串行口方式仿真电路图
74LS165芯片讲解:
外接一个同步移位寄存器 74LS165芯片,拓展一个 8 位 并行输入端口的电路, 可将接在74LS165芯片的8个开关 S0——S7 的状态 通过 串行口方式 0 读到 单片机内。
SH/LD : (一) 控制端
低电平:  74LS165芯片可以并行输入数据,且串行输入口关闭
高电平:  并行输入关闭,串行输入口打开,可以向 单片机串行传送数据。
当 P1.0引脚连接的开关S合上的时候,可以进行 S0-S7的状态数字量的并行输入。
单片机采用中断的方式来对状态进行读取,并从 P2 端口通过 LED 显示输出。 (也就是对应LED 灯点亮)
仿真电路图:
参考代码:
 1 #include
 2 #include"intrins.h"
 3 #include
 4 #define uint16 unsigned int
 5 #define uchar8 unsigned char
 6
 7 uchar8 nRxByte ;
 8
 9 sbit P1_0=P1^0;
10 sbit P1_1=0x91;
11
12 void delay ( uint16 i)
13 {
14     uchar8  j;
15     for( ; i>0;i--)
16     for(j=0;j<125;j++)    ;
17
18 }
19
20 main()
21 {
22     SCON = 0x10;   //  这里设置了 对应 REN =1, 允许了串行口接受数据
23      ES=1;           //  允许串行口中断
24      EA=1;           //  允许全局中断
25
26      for( ; ; ) ;
27
28 }
29
30 void Serial_Port( )   interrupt 4   // 串行口中断服务子程序
31 {
32
33   if(P1_0 == 0)  // 解释: P1^0 =0 表示开关S 按下, 可读开关 S0~S7 的状态,如果不按下,就没法输入低电平
34   {
35
36     P1_1=0;      // 165芯片允许并行读入开关的状态,串行口关闭
37       delay(10);
38
39     P1_1=1;  // 将 开关的状态 串行 读入到 串口中
40
41     RI=0  ;  //   接收中断标志 RI 清 0
42
43     nRxByte = SBUF ;   //  开关状态从 SBUF 读入到 nRxByte 单元
44
45     P2= nRxByte;       // 开关状态数据送到 P2 端口, 驱动 发光二极管 发光
46
47   }
48
49 }
