Allegro的A1346可以实现汽车更高的安全性和诊断水平,而无需中断应用
对于汽车中的安全功能应用,自然是所有厂商产品设计非常看重的部分,也是汽车用户最为关心的特性。随着ADAS和自动驾驶技术在汽车中越来越广泛地应用,原来许多由驾驶员完成的任务改由汽车中的电子设备完成,因此对于提供安全功能的汽车电子设备要求更加严格。
A1346
双片冗余架构
该如何保证汽车电子设备提供可靠的安全功能,Allegro的双芯片高度可编程线性霍尔传感器A1346等给出的解决方案是提供足够的芯片冗余和高级诊断功能,这两种特性的组合可以实现更高的安全性和诊断水平,而无需中断应用。
A1346拥有两个具备开路漏极输出的高精度可编程霍尔线性传感器,每个BiCMOS单片集成电路集成有下述能够模块:霍尔传感元件、降低霍尔元件固有灵敏度和零漂的精密温度补偿电路、小信号高增益放大器、专有动态失调消除电路、高级输出线性化电路及高级诊断检测功能。A1346的信号路径具备外部可编程的灵活性,从输入磁信号可生成准确和定制的输出。当芯片双路输出不一致时,该组合能够使控制器判断哪个芯片可以信任。
高级诊断功能
allegro
除支持SAEJ2716以外,A1346还支持两个专有SENT协议:SSENT和ASENT。这两个协议都使用户能够在一条SENT线路上连接多达四个器件,能够降低系统成本。SSENT可为同一线路连接的传感器提供顺序访问,它是一种非常经济有效的方法,能够最大限度地提高单根SENT线上的传感器带宽,减低对系统性能的影响。而ASENT可随机访问同一SENT线路上的所有传感器。这两种协议允许同一线路上各个传感器进入诊断模式,而同时其它传感器继续响应询问,从而实现最高诊断覆盖率,同时维持传感器解决方案100%可用。
A1346主要用于汽车中电动助力转向系统扭矩检测、制动(踏板行程、活塞位置、刹车磨损)及变速器/离合器位置检测等应用。
原文标题:对于重要的汽车安全功能应用,Allegro双芯片解决方案提供更可靠保障
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
