关于洗牙器防水透气膜在冲牙器中的应用
今日头条
1193人已加入
洗牙器(冲牙器)是比较新的一种口腔清洁器具,在欧洲和美国,洗牙器(冲牙器)是不少家庭必备的卫生用品。在国内冲牙器也已开始使用,并且使用量每年都以一定的速度递增。冲牙器(洗牙器)的清洁作用主要是利用在一定压力下喷射出来的高速水柱的冲击力来实现的,对于暴露的牙间隙,冲牙器的清洁效果是相当不错的。
冲牙器通过泵体对水加压,可以产生每分钟1200次的超细高压脉冲水柱,通过设计精巧的喷嘴可以使这种高压脉冲水柱很好地冲刷到口腔任何部位,包括牙刷、牙线、牙签不太容易够到的牙缝和牙龈深处。既然是与水接触的电子产品,那么产品对于防水就显得很重要了,不然不小心让水进入产品,对于电路板来说是不友好的,可能会导致短路等使得某一元件烧毁。要做好防水保护,可以通过洗牙器防水透气膜来实现。
冲牙器根据是否便携可以划分为家庭台式、便携式等两种。不管是哪一种,都要做好器件本身的防水密封要求,一般情况下,洗牙器为做好完全的防水密封会采用点胶加工工艺的,便携式是采用充电电池的,电池在充放电过程中会产生热量的,而且电路板以及马达也会发热,因为完全密封会使得内部压力积聚,会产生不好的后果,因此会在底部开一个透气孔,加装洗牙器防水透气膜来做好冲牙器的透气与散热。
洗牙器防水透气膜采用的是高透气量的防水透气膜材料,有很好的防水与透气性能,洗牙器防水透气膜可以很好的保证冲牙器内外的气体交换,使得内部产生的热量可以通过洗牙器防水透气膜散发出去,保证内外气压平衡,使得内部元件可以正常使用,从而延长产品的使用寿命。
       fqj
