基于MSP430F5438的led点亮设计
点亮一个led灯
首先看电路图:
电路图
这个电路图是关键,理解,首先必须要打开VCC,这个是我今天犯错的最主要的原因,因为我开始以为开发板上的电源是自动接上的,导致程序调试了一上午,没有成功
之后看VCC,也就是标号1,搜索一下VCC的引脚
电路图
也就是要控制P5.4口输出一个高电平
代码:
put_P5DIR_BIT4(1);//引脚为输出引脚
put_P5_OUT_BIT4(1);//打开外部电源
接下来看标号2
标号2是一个led_PWR,注意这里是一个控制输出一个0,就可以导通三极管,
在电路图上搜索一下led_PWR,这里出现如图管脚
电路图
这里显示的是LED PWR是第P7.3管脚,即P7.3只需要输出一个低信号就可以了
示例代码:
put_P7DIR_BIT3(1);//引脚为输出引脚
put_P7_OUT_BIT3(0);//导通三极管
之后在电路图中搜索DIG1,由电路图可以知道,DIG1必须是一个低电平
电路图
这里可以看到DIG1控制引脚是P9.0,所以,点亮一个数码管现在很容易了
put_P9DIR_BIT0(1);//设置端口为输出端口
put_P9OUT_BIT0(0);//导通二级管
示例代码:
 View Code
总结一下最近所学的,将led以5毫秒的频率流水灯闪烁
#include
#include"for_5438_wjx.c"
#include"PIN_DEF.h"
#define CPU_F               ((double)8000000)
#define delay_us(x)        __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)        __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
unsigned char  table1[]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};
unsigned char  table2[]={0xe0,0xd0,0xb0,0x70};
void  main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  unsigned i,j;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗
  put_P5DIR_BIT4(1);      // 主电源 P5.4
  put_P5OUT_BIT4(1);      //打开外设电源
  put_P9SEL(0x0);    //设置P9.0到P9.3为普通I/O
  put_P9DIR(0x0f);    //设置P9.0到P9.3为输出
  put_P1SEL(0x0);    //设置P1.4到P1.7为普通I/O
  put_P1DIR(0xf0);    //设置P1.4到P1.7为输出
  put_P1OUT(0xf0);    //关闭led显示
  put_P7SEL_BIT3(0);   //开发板上7.3口是lcd的电源,设置P7.3为普通I/O
  put_P7DIR_BIT3(1);   //设置P7.3为输出
  put_P7OUT_BIT3(0);      //给lcd供电
F:
  for(i=0;i<4;i++)
    put_P9OUT(table1[i]);     //点亮led数码管
    delay_ms(50);
  put_P9OUT(0x0f);
  for(j=0;j<4;j++)
     put_P1OUT(table2[j]);
     delay_ms(50);
  put_P1OUT(0xf0);
  goto F;
