什么是蜂窝纸
电子常识
2686人已加入
什么是蜂窝纸
蜂窝纸是牛皮纸经加工形成正六角形结构,根据自然界蜂巢结构原理制作的,它是把瓦楞原纸用胶粘结方法连接成无数个空心立体正六边形,形成一个整体的受力件——纸芯,并在其两面粘合面纸而成的一种新型夹层结构的环保节能材料。
蜂窝纸板的主要特点是:
(1)质轻、用料少、成本低。蜂窝夹层结构与其他各种板材结构相比,具有最大的强度/质量比,因而其制成品的性能/价格比好,这是蜂窝纸板成功的关键。
(2)高强度,表面平整,不易变形。蜂窝夹层结构近似各向同性,结构稳定性好,不易变形,其突出的抗压能力和抗弯能力是箱式包装材料需要的最重要的特性。
(3)抗冲击性、缓冲性好。蜂窝纸板由柔性的纸芯和面纸做成,具有较好的韧性和回弹性,独特的蜂窝夹芯结构提供了优异的缓冲性能,在所有的缓冲材料中具有更高的单位体积能量吸收值,高厚度的蜂窝纸板可替代现己大量使用的EPS塑料泡沫缓冲垫。
(4)吸声、隔热。蜂窝夹层结构内部为封闭的小室,其中充满空气,因此具有很好的隔声保温性能。
(5)无污染,符合现代环保潮流。蜂窝纸板全部由可循环再生的纸材制作,使用后可以百分之百地回收再利用。
瓦楞纸箱生产过程中的废品及边角余料也可模切后进行黏合,制成各种形状的蜂窝状瓦楞纸板缓冲衬垫,即使弃之不用,也可被大自然降解、吸收,是很好的绿色环保包装材料。在欧美国家,由我国进口的商品所需用的木材包装必须经过熏蒸处理,而蜂窝纸板作为一种新型的环保材料,能充分满足欧美等国对从我国进口商品的包装要求。
蜂窝纸板是继瓦楞纸板之后出现的一种新型包装材料。蜂窝纸板的制造与应用是从蜂窝技术的发明和应用中发展起来的。据有关资料介绍,早在20世纪40年代,美英等一些发达国家率先在军工领域中研究`开发`应用具有蜂窝结构的材料。这些材料具有强度高,质量轻的特点。因此能运用到飞机机翼的制造上,这在很大强度上减轻了飞机的机身质量,从而使飞机的速度得到了很大的提高。从20世纪50年代初开始,蜂窝技术的应用逐步扩展到了轻体建筑,装饰,家具,包装,仓储,运输等领域中。到20世纪60年代,随着造纸工业及相关造纸工业的进一步发展,出现了纸制的蜂窝状材料,即我们通常所说的纸蜂窝产品。
纸蜂窝产品具有轻巧合理的仿生学结构和优良的应用性能。它的这些特点决定了它在包装行业的广泛应用。尤其适用于对机电产品,工艺产品等贵重易碎的产品包装。而且,使用纸蜂窝包装材料可以大量节约木材的使用量。这与现在包装行业所提倡和倡导的绿色包装相互呼应。
另外,在出口商品的包装上如果使用纸蜂窝产品,不仅可以满足其性能要求,而且可以简化出关的检疫手续,极大地方便了对外贸易工作的进行。
蜂窝纸板的结构比较特殊,它一般是由两层面纸板与中间蜂窝状纸芯通过胶粘剂粘合而成,具有轻质高强度的特点。其大致构造与瓦楞纸板是十分相似的。但中间的纸芯构造不同。后面将会详细介绍它与瓦楞纸板在制造,性能,即使用的材料,技术的不同。中间的蜂窝状纸芯是组成蜂窝纸板的最重要的部分。它一般是由特制的蜂窝原纸首先切成一定规格的的枝条,然后通过胶接,拉伸成型,固定等加工工艺制造而成。从纸芯的横截面来看,它很像一个个的正六方形组成的网,与蜜蜂窝的构造几乎相同。纸芯的这种构造,在很大程度上决定了它的性能。一般来讲,蜂窝纸板的面纸越厚蜂窝芯孔径越小,蜂窝芯柱越高,蜂窝芯纸越重,蜂窝纸板性能也就越好。蜂窝纸板的特殊结构使它很容易的就满足了商品在动态运输中对包装材料抗振能力的要求。
无论在理论研究上还是在生产实践上,蜂窝纸板都显示了其优良的性能。它不仅仅在强度,弹性上具有优良的性能,它的抗压,防震,防潮,隔热性能都很突出。而且,它还有可回收利用,无污染等性能。它的种种的优良性能,使它在与其他的包装材料的竞争中处于有利的地位。
蜂窝纸板的结构独特,这种独特的结构使它具有优良的力学性能。首先,经实践证明将纸做成蜂窝状其立面的抗压强度是其他方位的100倍,1克的蜂窝状纸板能承受800克的压力而不会变形。其抗压强度与瓦楞纸箱相比具有绝对的优势。而且,用其制成的纸箱可以承载较大质量的物体。甚至,可以用其代替木板使用。它结构的特殊性决定了它在原纸的用量上十分节省,即降低了原料的成本,又减轻了纸箱的质量。其次,其独特的蜂窝夹芯结构使其具有优良的缓冲性能。能有效地抵抗外来的冲击,达到很好的缓冲作用。并且,随纸板的厚度的增加,其吸收冲击能量的能力也随之增加。在其弹性范围内受外来冲击时,还能产生很强的防振能力。使产品的破损率下降。
制造蜂窝纸板的原料,即其中的含水量,和其中的空气含量决定了它具有很好的隔音效果,和一定的保温性能。构成蜂窝纸板的主要材料是植物纤维,它使得蜂窝纸板易于加工成所需的多种形状和尺寸。而且,蜂窝纸板的用纸量很少,蜂窝纸芯及面纸原纸还可以用回收废纸,草浆等作为原料来进行制造。其原料资源非常的丰富。而且,它对原纸的消耗量很小,成本不高。
作为一种新型的包装材料,蜂窝纸板可以完全采用能够自然降解的植物纤维加工,应此不会产生所谓的“白色”污染。而且,它还可以回收再利用,使一种典型的绿色包装材料,它刚好顺应了当前人们保护环境,保护森林资源的环保观念。因此,它与泡沫,塑料等材料相比具有更广阔的发展前景。
与其他的包装材料相比,蜂窝纸板固然是由很多的优点。但是由于它也属于是采用植物纤维加工成型的产品,所以它也难免存在着自身的缺陷。首先,它的抗戳穿能力比较差。其次,对于没有经过特别处理的蜂窝纸板及其制品其抗湿性能很差。雨淋后纸板功能大大减弱。最后,构成纸板的面纸其强度性能一般不是很高。应此装载的商品的质量不宜过大。否则会造成箱体的破坏。
由于上面所说的蜂窝纸板的各种优点和缺点。蜂窝纸板常常被用于制作精美仪器、仪表、大型家电、摩托车、自行车和水果产品等包装箱。
瓦楞纸板是大家所熟知的另一类包装材料。蜂窝纸板与瓦楞纸板相比较有很多的相似之处,也有很多的不同的地方。
首先,蜂窝纸板与瓦楞纸板在结构上是不同的。蜂窝纸板不论薄厚,均由蜂窝纸芯与两层面纸板经粘合剂粘合而成,它属于一种三层结构的复合型纸板。蜂窝纸板的厚度决定于蜂窝芯纸的高度。并且,它可以通过适当的改变蜂窝芯高度方向的尺寸来达到调整蜂窝纸板厚度的目的。而瓦楞纸板有单面型、三层型、五层型等不同的种类,不同种类的瓦楞纸板所需要的芯纸与面板的数目是不同的。相同厚度的蜂窝纸板要比瓦楞纸板所需的原纸节省。而且,蜂窝纸板的厚度方向是蜂窝原纸的纵向,原纸纵向的环压强度与边压强度都比横向要高。而对瓦楞纸板来说,瓦楞纸板的厚度方向是瓦楞原纸的横向。所以它在环压强度和边压强度方面就不如蜂窝纸板。
其次,蜂窝纸板与瓦楞纸板对原纸的要求是不同的。一般来讲,蜂窝纸板对原纸的抗水性,耐破性、撕裂度和伸缩性的要求都要高一些。而且,蜂窝纸板的原纸制造技术难度比较高。
最后,蜂窝纸板与瓦楞纸板的应用性能方面也存在着较大的不同。与瓦楞纸板相比蜂窝纸板具有质量轻、抗压抗折能力强等特点。相同厚度的蜂窝纸板其质量仅仅是同面积瓦楞纸板的70%左右。蜂窝纸板的特殊的结构,使其与同等厚度的瓦楞纸板相比平面压强要大一倍左右。但是蜂窝纸板在成本上就比瓦楞纸板要高一些了。虽然蜂窝纸板比瓦楞纸板要节约材料,但是他对原纸的要求相对比较高,所以制作成本也相对比较高。而且,蜂窝纸板的制造难度比较大,所以其综合成本相对比较高。再者,瓦楞纸板的出现与发展的时间相对比较长,蜂窝纸板的出现比较晚。所以,在制造技术与生产设备方面都不如瓦楞纸板。它在技术上还有许多的不足之处,还需要进一步的完善。
蜂窝纸板出现的时间还不是很长,所以他在生产过程中存在着一些问题。总的来说有以下几点。
第一, 由于胶粘剂的质量和用量的不当或者由于烘干温度过高胶层脆化等原因引起的粘接不良,上下层纸大面积开胶。通过调整胶粘剂的配方和种类,或着调整干燥工艺,可以克服这一点。
第二, 由于上涂胶层的涂胶量太少或新曾高度偏差太大、压力辊运转不良等原因会引起纸板底面粘合度好,但面纸用手撕裂时出现大面积开胶现象。通过检测上涂胶层装置的运行情况,适当调整芯纸的进纸装置,检查蜂窝芯层的高度偏差等可以改善这一状况。
第三, 蜂窝纸板弯曲时,出现上层断裂,下层指大面积脱开分裂的现象。它可以通过调整胶粘剂的配方和种类,适当降低蜂窝纸板的烘干温度等来调节。
第四, 由于芯条胶质量不好,剥离强度底,拉伸比不当或工艺不当等原因引起制造过程中蜂窝芯层破洞比较多,拉伸时出现断裂等现象。选择比较好的原纸,调整其拉伸工艺,优选剥离强度高的芯条胶可以改善这一状况。
第五, 由于胶粘剂含水过多或烘干不彻底以及芯层排气不良、原纸含水过高引起的蜂窝纸板易变形,局部出现空泡的现象。可以选用含水量较低,固含量较高、易干燥的胶粘剂,和控制原纸的水分来控制。
第六, 因为纸定量不足或芯层参数设计的不合理会引起蜂窝板的面层硬度不够,手按时出现明显的下陷现象。通过选择主要性能指标符合条件的原纸可以改善这一现象。
第七, 由于纤维板吸水产生弯曲变形,或复合工艺的不合理,没有消除成型过程中的内应力而造成纤维板与蜂窝板复合时出现侧面面纸开胶的现象。可以通过检测纤维板的主要参数,进一步优化蜂窝纸板的复合工艺来进行克服。
第八, 由于原纸纸卷位置歪斜,供纸时张力不均匀造成面纸不正出现皱折的现象。调整退纸架的张力控制器和导纸辊等可以克服。
第九, 由于蜂窝纸芯的原料的原因会出现蜂窝纸芯出现拉开不易,粘连严重的现象。可以通过检测蜂窝芯原纸的吸湿效果是否满足要求来进行调整。
第十, 由于纸基材无防水性,大量吸水会使面纸失去强力。纸蜂窝成品经防水剂处理后会出现板面变形、脱胶等现象。优先采用施胶度高的,型尺寸稳定性好的蜂窝纸板原纸,采用水基防水剂处理纸蜂窝产品时其含水量不易过大等都能改进这一现象。
蜂窝纸板是一种新型的包装材料,它的种种优良的特性决定了它的良好的发展前景。我们要正确的认识它的优点在那儿,缺点是什么该怎样的进行克服。现在,在技术上还需要注意些什么。从而更好的对它进行生产和利用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
