如何实现工业现场传感器数据的采集无线化
今日头条
1192人已加入
在上一篇《工业应用场景的完美搭档-4mA~20mA模拟信号到LoRa数据采集器》文章中已经介绍了RAK瑞科慧联公司的RAK7422/RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRa采集器)产品。RAK瑞科慧联的RAK7422/RAK7432新产品,使用温度转换器,将热电阻电阻值转换为4-20mA信号,利用内部集成的高精度运算放大器采集4-20mA模拟信号,并将其转化为数字信号,封装成LoRaWAN数据包,通过LoRaWAN无线网络,将现场温度值发送到后台服务器,方便用户使用。
今天我们通过实验过程记录结果,对比高精度水银温度计(误差为0.1度)和热电阻测量精度。将水银温度计和热电阻浸泡在水中,避免空气扰动对读数的影响。将热电阻与温度变送器相连,再连接到RAK瑞科慧联公司的RAK7422/RAK7432。说明:热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。通过变送器可以将电阻值转化为4mA~20mA的信号供仪表采集,读数。
将RAK瑞科慧联RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRa数据采集器)连接USB串口,通过串口调试工具读出温度为29.73~29.79。
LoRa
也可以将采集到的数据通过LoRa发送到RAK7249LoRa网关上,在后台读出上报的温度值,经换算温度也为29.7-29.8之间,误差小于0.1摄氏度。
说明:
RAK7249LoRa网关是RAK瑞科慧联研发的智能网关,功耗低、寿命长,双向数据传输,为实时数据的准确采集提供了可靠保证。您可远程控制和管理LoRa网关,方便管理。更多详细介绍请参见RAK7249工业级别LPWAN网关。通过以上实验结果,使用RAK瑞科慧联RAK7422/RAK7432(4mA~20mA模拟信号到LoRa数据采集器)采集热电阻温度,可以实现0.1摄氏度的采集精度,实现工业现场传感器数据采集无线化,满足工业场景的应用。
fqj
