今日头条
随着人们对气象观测的重视,气象站的应用也越来越广泛,如今在农业、林业、工业、旅游业、海洋渔业、气象、水利、交通、电力等众多行业中都能看到它的身影。
在不同的领域使用,气象站搭配的传感器不同,如在农业中使用时,气需搭配各类土壤传感器进行土壤墒情监测;在旅游业中,在常规的气象要素监测上增加负氧离子传感器监测负氧离子浓度,因此,我们按其功能又可称之为农业气象站、景点自动气象站等。此外,我们将用于校园气象教育的气象站,称之为校园自动气象站;用于水文水位监测的气象站,称之为自动水位监测站,还有气象雨量站、雨水情监测站、多要素气象站等等。
气象站设备复杂多样,而且不同领域气象监测设备略有不同,均根据监测的要点进行需求配置,达到最终监测数据,保证数据的准确无误性,今天小编为大家总结一下常见的的气象站设备。
一、气象监测设备
在气象站中常用到的监测设备主要有温湿度传感器、雨量计、风速传感器、风向传感器、气象百叶盒、太阳辐射传感器、紫外线传感器、雨雪传感器。这些气象监测设备主要监测空气温度、空气湿度、风向风速、降水、大气压力、地面温度、太阳辐射、气体、负氧离子、蒸发、紫外线等一些要素,数据的业务处理完全符合中国气象局气象业务观测的要求,是中国气象局基本气象站和一般气象站地面气象观测的标准设备。
二、降雨量监测设备
降雨量监测一般采用雨量计、翻斗式雨量计。可以及时监测降雨变化可以为防洪防灾提供准确、真实、及时的数据参考。它具有时间准确、自动记录数据和便于数据采集整编处理等优势。能够有效提高降水现象观测自动化程度,减轻观测人员工作量,为气象监测和服务提供更多有价值的气象信息。
三、土壤监测设备
土壤监测设备包括土壤温度水分传感器、土壤电导率传感器、土壤PH传感器、土壤氮磷钾传感器,主要用于农作物土壤环境进行监测,为农业监测和服务提供高质量的土壤环境监测资料。适于我国各气候区主要土壤类型,安装方便,性能稳定,可靠性高,维护及检定极为方便。获取具有代表性、准确性和可比较性的土壤水分连续观测资料,可减轻人工观测劳动量。
建大仁科气象站优势:
1、多气象要素监测
能监测99%的气象要素:风速、风向、土壤温度、土壤水分、土壤EC、土壤PH、空气温度、空气湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子、氨气、TVOC、雨量、土壤氮磷钾等二十八种监测因素。对气象中的各要素变化进行实时观测,测量要素可自由搭配,还可外接路192*96 的室外LED屏显示实时数值。
2、两种供电系统
一种是220V市电与太阳能板双供电,此种供电方式优先市电供电,当市电断电后,太阳能板和蓄电池提供供电,保证气象站的监测工作不会间断;另一种采用60W太阳能电池板+蓄电池的供电方式,在连续阴雨天气的情况下,蓄电池还能够保证设备7天时间的正常工作。
3、三种数据上传方式
内置1路多功能GPRS通信接口,1路RJ45网口和1路 ModBus-RTU 从站接口,支持RS485、以太网有线和GPRS/4G无线三种通讯方式,将气象监测数据上传至气象监控主机、PLC、组态屏或远程监控软件。
4、防水防凝露处理
室外湿度较大,会出现凝露现象,凝露会影响设备的使用寿命,所以采集终端做防凝露处理是非常有必要的,针对室外气象监测点做了防水防凝露处理,室外高温环境下,保障采集终端的使用寿命。
5、提供免费云平台
云平台集数据采集、分析、预警、联动控制为一体。实时仪表显示方便每个节点的上限值、下限值及其测量范围;实时地图显示方便查看当前设备的位置信息;历史数据快速查询,Excel、PDF文件一键导出;支持继电器控制。
fqj
