通常,PCB设计工具中的约束和规则未得到充分利用或根本没有使用。这通常会导致电路板设计中的错误,最终会影响电路板的组装方式。放置这些PCB布局的限制是有原因的,那就是可以帮助您设计更好的电路板。让我们看一下设计规则和约束可以为您的设计做什么,以及如何最好地使用它们。
PCB布局限制的需求
PCB布局限制最初,PCB设计人员负责查找和纠正设计中的所有设计错误。当您在光桌上以4倍速进行扎带设计时,该方法效果很好,并且可以通过用Exacto刀将垫子刮下来进行校正。但是,在当今的多层,高密度,高速PCB布局世界中,这已经不可能了。您也许可以记住所有不同的规则,但是检测到每一个规则违规都超出了任何人的能力范围。寻找太多了。
幸运的是,当今市场上的每个PCB设计工具都内置了一些布局规则和约束系统。使用这些系统,通常可以轻松设置全局参数,例如默认走线宽度和间距,并且根据工具的不同,您甚至可以得到更高级的设置。大多数工具将允许您为不同的网络和网络类别设置规则,或者设置约束条件,以帮助您遵守诸如网络长度和拓扑之类的设计技术。更高级的PCB设计工具还将具有规则和约束,您可以为特定的制造,测试和仿真条件设置这些规则和约束。
这些规则和约束的另一个好处是,它们通常可以针对每种设计进行高度配置,从而为您提供了极大的灵活性。它们通常还可以在设计之间重复使用。通过将规则和约束保存或导出到PCB设计CAD系统之外,可以按照与使用库零件相同的方式来排列和保存它们。重要的是要使用它们,并且要做到这一点,您必须知道如何设置它们。
如何设置PCB设计规则和约束
每个PCB设计CAD系统都是不同的,因此就如何设置设计规则和约束给出具体的命令示例将毫无用处。但是,我们可以为您提供这些约束系统如何工作以及如何使用它们的一些基础知识。
首先,始终最好在开始设计之前就获得尽可能多的设计信息。例如,您将需要了解板层堆叠。这对于必须设置的任何受控阻抗布线约束都很重要,因为在开始设计后添加,删除或重新配置层是一项繁重的工作。您还需要查找宽度和间距的默认规则值,以及板的特定网,层或唯一区域的任何其他值。以下是一些规则和约束设置的要点:
l 原理图:尽可能进入布局之前,在原理图捕获系统中输入尽可能多的规则和约束信息。当您将原理图与布局同步时,这些规则通常会转移。如果原理图驱动规则和约束以及组件和连接性信息,则您的设计将更有条理。
l 逐步进行:将规则输入到CAD系统中时,请从设计的底部开始并逐步进行。换句话说,从图层堆栈开始,然后从那里建立规则。如果已经在CAD系统中配置了图层的特定规则和约束,则可以轻松得多。
l 零件放置:您的CAD系统将为您设置放置零件的不同规则和约束,例如高度限制,零件到零件的间距以及零件类到类的间距。尽可能多地设置这些规则,不要忘记更改这些规则以符合您的制造要求。如果制造要求是25密耳,那么使用您的规则在零件之间保持20密耳的间隙将导致灾难。
l 路由约束:您可以设置多个路由约束,包括默认值,特定的净值和宽度和间距的净类别值。您还可以设置net-to-net和net class-to-class值。这些只是规则。也可以配置您要设计的技术类型的设计约束。例如,受控阻抗布线将要求您设置某些网络以预定的走线宽度在特定层上布线。
l 其他约束:尽可能在PCB设计CAD系统中使用所有可用约束。如果您有约束条件可以检查丝网间隙,测试点间距或焊盘之间的阻焊带,请使用它们。这些规则和约束将帮助您避免电路板上的设计错误,而最终必须为生产该电路板而对其进行纠正。
