一种既可以补偿相位又可以作断相保护的电路
基准/监控/保护电路
68人已加入
作为电工,肯定难免接触各种各样的控制电路和保护电路,虽然说控制电路万变不离其宗,但总有些电路在你第一次看到时,会不由得挠头皱眉,我曾在一次维修开幅机碰到过这么一种电路,刚见到这种电路,感觉似曾相识,但又一下摸不清头脑,这电路给人一种四不像的感觉,刚开始当作普通的接触器控制电路来看待,但又多了几个简单的电子原件,电路含三个普通电容,一个电解电容,整流块和中间继电器,显得既简单又神秘,这也引起了我的兴趣,电工有个职业特点,要么毫无头绪,也就死心了,最怕遇到那种似曾相识却又琢磨不透的电路,于是只得肢解电路各个击破,这也是对一时搞不懂的电路最有效的解决办法。
首先,分解出主电路,它是一个接触器控制电动机的典型电路,不必多费意思,大家从图上看也可以一目了然。
主要说说附加电路,我第一眼看到这个附加电路,我以为是接什么电器设备的,查电路才发现没有外控什么电器设备,就是这个电路的一个支电路,没有集成块的电路都不难分析,弄明白这个支路原理也就搞懂了这个电路,于是照着电路导线查找电路的来龙去脉。
电器设备
执果索因,这个电路核心原件是KM,而KM又被KA控制,KA又被整流块和三个电容控制,KA如果失电,那么整个电路立刻停止运行,到这里就可以知道他要么是可保护电路,要么是个限制电路,没有各种限制限位开关和仪表,那么可以确定这是保护电路!
原件很简单,分析很容易明白原理,三只电容器组成一个中性点,正常运行时此支电路无任何作用,不正常只发生在断相或缺相,当其中一相断相时,中性点电压就会明显升高,KA继电器便吸合,其动断触点讲接触器KM控制回路断开,电机停止运转,防止缺相运行,达到保护电路目的。
原理一懂,维修这类电路也就变得容易了。懂的无功补偿原理的就会知道,这个电路还有一个好处,三个电容器可以补充相位,提高电动机功率因数,由于电容太小,到底能起到多少补偿作用不太好说,但作用肯定有的。
所以,在遇到一些电路一下无法搞清楚时,大家不妨用一下我提到的分解法,化整为零,这样给维修也会带来很大方便。
