ATM LANE的概念,ATM局域网的优点
有线通信
24人已加入
ATM LANE的概念
顾名思义,LANE(Emulated LAN)的功能是在ATM网络上仿真LAN,LANE协议定义了仿真IEEE 802.3以太网或802.5令牌环网的机制。LANE协议定义了与现有LAN给网络层提供的服务相同的接口,在ATM网络中传输的数据以相应的LAN MAC分组格式封装。
在ATM网上模拟传统局域网,通过ATM网将多个传统局域网和终端设备互联。在ATM网上构造新的局域网,这些局域网接点间的通信行为与传统局域网完全相同。局域网仿真对局域网隐藏了ATM交换结构,局域网终端感觉不到ATM网络的存在,因此无需修改终端设备的软硬件,就可以利用ATM网络的各种优点。由下图可见,仿真协议主要在ATM主机和ATM LAN桥上实现。ATM LAN桥是局域网和ATM网间的转换器,它采用ALL5协议对局域网数据作适配,产生ATM信元,或重组ATM信元,恢复局域网的数据帧。ATM主机在ATM适配层与高层协议间加入局域网仿真功能,使ATM主机模拟传统局域网设备的行为,与局域网通信。
ATM LANE是专为LAN接入而设置的,意即ATM的局域网仿真(LAN Emulation)。对传统IP终端而言,ATM网络就像是一个局域网,其中包含若干由路由器连接起来的IP子网。
LANE 基于客户端/服务器模式(Client/Server),一个LANE服务器可对多个LANE 客户端。LANE支持多种协议(MPOA:Multi-Protocol over ATM)传送,允许不同的LANE之间的互联;LANE 充分支持LAN中的无连接特性;LANE支持单播、多播及广播传送;
ATM局域网的优点:
信息实时传送,因为ATM的传输、交换时延较小,可以保证信息的实时传递;具有较强的网络处理能力,各种业务包括话音、数据、图像等均可以统一转换为ATM信元在ATM网中传输、处理;传输速率高,易于局域网和公用网间的互通;
局域网仿真提供OSI-RM层中下两层的功能,即用ATM网络模拟局域网数据链路层和物理层的功能,而与高层所有的业务、协议和应用无关。ATM交换机不直接参与局域网仿真,只为ATM信元提供虚通路。
2. 局域网仿真结构
局域网仿真从逻辑上看由服务器和一组局域网仿真客户组成。
局域网仿真服务器从功能上可以划分为三种:
a. 广播与未知地址服务器(BUS:Broadcast && Unknown Server )实现广播和多点通信功能,既仿真传统LAN的广播机制,在LEC间直接链路建立前单播LEC数据,一个LANE中只有一个BUS;
b. 局域网仿真服务器(LES:LANE Server)是地址服务器,它保存LANE中每个LEC的MAC地址
与ATM地址的对应关系表,以实现MAC地址与ATM地址的转换;(提供MAC地址得注册和解析手段;响应LEC的上述请求;一个LANE中只有一个LES;)
c. 局域网仿真结构服务器(LECS:LANE Configuration Server)ATM网络中可以有多个LANE存在,LECS保存LANE的结构信息,将LEC配置到LANE中;(维护一个ATM网络中多个LANE内的LEC、LES和BUS的配置信息;为每个LEC提供其所属LES的ATM地址)
局域网仿真客户LEC可以在ATM工作站和ATM网桥上实现,其主要功能为:实现局域网的MAC帧和ATM信元的相互转换;保存MAC和ATM及VPI/VCI的对应关系表;与局域网仿真服务器共同完成地址解析功能;启动信令建立ATM虚连接,为传送数据提供通路;与ATM层管理接口,实现管理功能;(在ATM终端系统上仿真以太网或令牌环网结点,至少得绑定一个MAC地址,其功能是封装IP数据报交给ATM网传送,同时转译ATM分组,重新组成IP数据报。)
每个LANE由一组LANE客户(LEC)和LANE服务构成。LEC还可以是作为ATM主机代理的网桥和路由器。LANE服务由三个不同的功能实体构成:LAN仿真配置服务器(LECS)、LAN服务器(LES)和BUS,这三个服务实体可以各自存在,但通常位于同一设备,例如:LES可以位于ATM交换机、路由器、网桥和工作站。
LECS、LES和BUS集中在ATM工作站上,LEC1将以太网接入ATM网,LEC2将令牌环网接入ATM网,LEC3将FDDI网接入ATM网,LEC4是ATM主机。LUNI是局域网仿真用户网络接口,LEC和服务器都通过LUNI和ATM网连接。4个LEC和服务器构成一个仿真局域网LANE。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ATM
