dslam解释
有线通信
24人已加入
dslam解释
DSLAM(Digital Subscriber Liner Access Multiplexer)的定义为数字用户线接入复用器,局端设备,完成ADSL接入业务的汇聚和分发。
ATM DSLAM原理上传的数据信号在ADSL Modem中,通过AAL5分段和组装子层(SAR)功能实现MAC帧到ATM信元之间的转换,经DSL调制后,信号被传输到局端的DSLAM侧,局端的DSLAM对ADSL信号进行解调,并恢复成ATM信元格式。ATM DSLAM对许多这样的上传信号进行处理,对ATM信号按照某种条件进行复接或者交换。同时对各种ATM业务进行分类管理,实现恒定比率(CBR)、实时可变化率(xt-VBR)、准实时可变比率(nrt-VBR)、不定比率(UBR)等多种ATM业务类型的设置,对不同类型的ATM业务设置不同的流控参数、优先级别等,以保证对高性能服务质量QoS有不同要求的用户的支持,同时提供永久虚电路(PVC)的上连和与上层ATM交换机建立连接。在信号下行时,下发的信号是以ATM信元格式传送给ATM DSLAM的,这些被接收的ATM信号,带着相关的ATM信息,比如ATM业务类型、PVC数据以有其它一些参数等。由ATM对不同的业务参数进行识别,并采取不同的处理措施,包括包丢弃原则、缓存机制、流控机制等,以实现不同业务的QoS保证,然后分接到各个对应的ADSL信号的调制,之后输出到对端的ADSL Modem中。
目前的DSLAM分为ATM-DSLAM和IP-DSLAM。二者的主要区别是:ATM-DSLAM 是全程ATM的连接,而IP-DSLAM则是将ATM连接到DSLAM设备的相关功能板(以太网板)、实现ATM的终结,然后将ATM信元转换为以太网帧进行传输。从组网方式看:ATM-DSLAM和IP-DSLAM都作为接入设备来使用,但ATM-DSLAM是上连ATM汇聚交换机,而IP-DSLAM是上连三层交换机。从业务应用看:ATM-DSLAM应用PVC实现隧道机制、安全机制和带宽承诺机制,QoS的性能也较好,适合开放VPN业务。而IP DSLAM的PVC由于在端局设备终结,IP在数据安全性及带宽控制方面又有先天的不足,且QoS性能较差,所以更适合访问型的Internet业务。从用户认证看:ATM-DSLAM的认证是通过将PVC终结在ATM宽带接入服务器(BAS)上实现的。而IP-DSLAM的PVC的映射将VLAN标识符(ID)送给IP-BAS来对用户进行认证(也就是说如果没有VLAN ID送给上层的BAS,就无法对用户进行认证)。因此必须要求IP DSLAM支持VLAN的数较多,以在PVC和VLAN ID上进行一对一的映射和唯一利用VLAN ID来表示用户。
ATM DSLAM设备基于ATM先进的技术设计,完全支持多种ATM业务,如CBR、rt-VBR、nrt-UBR、UBR等,对这些业务提供不同的处理措施、不同的缓存空间和调度优先级以及不同级别的业务整形功能等,使得不同的ATM业务类型在整个业务传输过程中,得到与之相适应的带宽及高性能QoS支持的保证。ATM是面向连接的传输,具有天然的安全隔离机制,既PVC,因此不会发生信息泄露情况。
2. DSLAM 应用
DSLAM应用时具有较简洁的网络拓扑结构,可根据用户需要、组网情况以及局端DSLAM到用户端的(ADSL/VDSL)Modem双绞线布放范围不同,选择ADSL/VDSL接入。基于ATM技术的DSLAM除提供ADSL/VDSL等接入方式外,还支持CES、FR等专线业务,适合多业务接入应用的情况。
DSLAM作为接入层设备通过ATM端口汇聚到端局ATM交换机,通过城域网ATM交换机进入ATM骨干网,为用户提供Internet接入和各种专线业务。
针对不同类型ADSL接入用户,DSLAM与其他设备配合,如BAS(Broadband Access Server)组网,可提供了灵活多变的计费方式:
(1)对于普通家庭用户使用PPPoE方式接入对BAS发起呼叫,BAS和Radius服务器、Billing服务器配合完成用户的认证、流量管理和记费等功能。
(2)对于SOHO用户,在Modem上配置PPPoA和NAT,整个办公室共享一个账号,SOHO中的计算机通过Modem访问Internet和其他业务。由Modem对BAS发起PPPoA呼叫,业务选择网关和Radius服务器、Billing服务器配合完成用户的认证、流量管理和记费等功能。
(3)对于公司的分支机构与公司总部的连接,可以通过ATM骨干网和汇聚层的ATM交换机,建立Modem(配置IPoA和NAT,以专线包月形式计费)到公司总部间的PVC连接,这样可以访问公司总部的服务器。
以上,介绍了ATM技术在LAN和Internet中的应用。
ATM技术是一项优秀的传输、交换、复用、交叉连接技术。目前,ATM技术以一种更务实的姿态进入实用中,对ATM技术的理解也应在思想上更新。互联网的可持续发展需要ATM支持,以提高服务质量和扩容;ATM也需要互联网来发展、应用、展示自己。随着能充分利用ATM的应用增加,ATM的优势日渐突出。Internet的发展正是一个机遇,尤其是互联网业务的多媒体化需求,对ATM技术将是一个巨大的推动。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DSLAM
