四种UPS电池的保护办法
  许多人以为蓄电池是不需求保护的,格外是在运用ups电源时,这种主意就愈加显着。但实习上,因为蓄电池短少保护而致使的疑问在UPS的悉数缺陷占比中恰当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行保护,将很大程度上延伸UPS的蓄电池寿数并降低缺陷率。本篇文章就将为咱们介绍UPS电池的保护办法。
  1.坚持适合的环境温度
  通常来说,影响电池寿数较大的要素是环境温度。通常电池出产厂家恳求的最好环境温度是在20-25℃之间。尽管温度的添加对电池放电才干有所行进,但支付的价值却是电池的寿数大大缩短。据实验测定,环境温度一旦超越25℃,每添加十℃,电池的寿数就要缩短一半。如今UPS所用的蓄电池通常都是免保护的密封铅酸蓄电池,计划寿数广泛是5年,这在电池出产厂家恳求的环境下才干抵达。达不到规矩的环境恳求,其寿数的长短就有很大的区别。别的,环境温度的行进,会致使电池内部化学活性增强,然后发作许多的热能,又会反过来推动周围环境温度添加,这种恶性循环,会加快缩短电池的寿数。
  2.守时充电放电
  UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额外值,而放电电流的巨细是跟着负载的增大而添加的,运用中应合理调理负载,比方操控微机等电子设备的运用台数。通常状况下,负载不宜超越UPS额外负载的60%.在这个计划内,电池的放电电流就不会呈现过度放电。
  UPS因长时刻与市电相连,在供电质量高、很少发作市电停电的运用环境中,蓄电池会长时刻处于浮充电状况,日久就会致使电池化学能与电能彼此转化的活性降低,加快老化而缩短运用寿数。因而,通常每隔2-3个月应彻底放电一次,放电时刻可依据蓄电池的容量和负载巨细断定。一次全负荷放电结束后,按规矩再充电8小时以上。
  3.运用通讯功用
  如今,绝大大都大、中型UPS都具有与微机通讯和程序操控等可操作功用。在微机上设备相应的软件,经过串/并口衔接UPS,作业该程序,就能够运用微机与 UPS进行通讯。通常具有信息查询、参数设置、守时设定、自动关机和报警等功用。经过信息查询,能够获取市电输入电压、UPS输出电压、负载运用率、电池容量运用率、机内温度和市电频率等信息;经过参数设置,能够设定UPS底子特性、电池可坚持时刻和电池用完告警等。经过这些智能化的操作,大大便当了 UPS电源及其蓄电池的运用处理。
  4.及时替换废/坏电池
  如今大中型UPS电源装备的蓄电池数量,从3只到80只不等,乃至更多。这些单个的电池经过电路衔接构成电池组,以满意UPS直流供电的需求。在UPS接连不断的作业运用中,因功用和质量上的纷歧样,单个电池功用降低、储电容量达不到恳求而损坏是不免的。当电池组中某个/些电池呈现损坏时,保护人员应当对每只电池进行查看查验,扫除损坏的电池。替换新的电池时,应当力求收购同厂家同类型的电池,阻挠防酸电池和密封电池、纷歧样规范的电池混合运用。
  本篇文章给出了四种办法来延伸UPS电池的作业寿数,总的来说能够总结为四句话:适合的温度、有规矩的充电与放电、善用通讯功用、及时替换损坏的电池。在电源的学习中没有大学识或许小学识,只需留神查询,就能总结出林林总总的特征和办法,便当咱们的计划。
