今日头条
种子计数是种子实验过程中常常需要做的一项工作,种子少时,可以通过手动数数即可完成,但当种子数量较多时,而且又是油菜籽这种小颗粒,人工数数就显得不切实,不仅效率低,而且很容易数错。为了解决这一问题,小编推荐托普云农研发生产电子自动数粒仪,能够完成种子数量的自动计数。
由于农业科研实验一般来说要求严谨,因此对于自动数粒仪的一个基本要求就是数粒精度要高,比如说在进行优良品种选育的过程中,需要对种子进行评价,通常是以千粒重衡量,这个时候就需要先数1000粒种子,如果自动数粒仪的数粒误差太大,那么千粒重的测定结果就会与真实值之间存在较大的偏差,那么正确评价种子品质,从而给育种工作造成困扰,因此自动数粒仪精度要高,这是一个最基本的要求。
其次,农业科研对于种子电子数粒仪第二个要求稳定性和可靠性要好,我们知道目前很多的数粒工作都已经开始采用种子电子数粒仪来完成,因此要保证数粒的结果,就要求种子电子数粒仪稳定性和可靠性要好,不能够刚开始的时候能够很好的满足数粒要求,而随着仪器的使用,误差开始变大,这样也势必会造成测定误差,因此自动数粒仪一定要是工作稳定可靠,寿命长。
对于自动数粒仪应用范围有所要求,要知道种子的类型是多种多样的,农业科研也往往不是针对于某种类型的种子展开的,因此为了提高工作的效率,扩大自动数粒仪的应用范围是很有必要的,总不能一种种子使用一个种子电子数粒仪吧。因此种子电子数粒仪要既能够数稻,麦等大颗粒种子,也能数如油菜籽,芝麻等小颗粒种子。
fqj
