日光灯的亮度调度电路图
  如图所示日光灯的亮度调度电路,B2是原日光灯镇流器,它不需求从头绕制。电位器W调度单结晶体管BT33的振动频率,然后改动双向可控硅的导通角,完毕沟通调压。双向可控硅SCR2选用耐压在400V以上,电流为2A的管子。用作触发SCR2的小可控硅SCR1只需耐压20V,电流为几十毫安的管子就能够了。如不必SCR1,在BT33的b1极接一个脉冲变压器也行。电源变压器B1的铁芯截面积为19x19mm,初级用Φ0.15mm漆包线绕2860圈。6.3V的绕组用Φ0.59mm膝包线绕83圈,25V的绕组用Φ0.1mm的漆包线绕660图。
  该电路能使40W的日光灯在10~40W方案内调光。
日光灯
