田间小型气象站的应用,它的安装步骤是怎样的
今日头条
1194人已加入
小型气象站的建设帮助了很多行业和单位提供了气象要素的变化和数据的统计,可见小型气象站的功能是很强大的,实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光合辐射、蒸发、土壤温度、土壤湿度等多种气象参数,人机界面友好,便于现场实时查看气象分析数据,无需外接电脑终端设备。那么小型气象站的建设要求有哪些呢,安装过程中有哪些注意事项呢,圣启物联网售小型气象站,已经帮助很多用户成功的安装了小型气象站设备,也为小型气象站的建设提供了优质的解决方案,下面我们一起了解下小型气象站的建设要求和安装方案。
小型气象站各类传感器安装方式和注意事项
1、风向变速器
(1)安装方式采用法兰安装,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘?80mm,在?68mm的圆周上开四个均?4.5mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器,保持在最佳水平度,保证风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
(2)注意事项
a、用户不得自行拆卸,更不能触碰传感器芯体,以免造成产品的损坏。
b、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等,安装、拆卸变送器时必须先断开电源,变送器内有水进入可导致不可逆转变化。
c、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用、严防冷热冲击。
2、雨量传感器
(1)开箱检查。①认真阅读产品使用说明书,对照装箱单清点设备附件是否齐全。②检查仪器外观是否损伤,尤其注意防止碰伤翻斗轴的轴尖及翻斗两端的引水尖,并且不要用手指触摸翻斗的内壁污损翻斗。
(2)制作安装水泥台。室外地面或屋顶安装时,应先制作水泥台。水泥台露出地平面高度为22cm,尺寸为:长50cm×宽50cm,其上平面为水平面。地面安装时,承雨口高度距地平面的距离应为70cm。
(3)安装固定仪器、调整承雨口水平。先在水泥台上打3个直径φ12mm深8~10cm的安装孔,安装孔位于Φ240mm的圆周上呈120°均分。将膨胀螺栓置于安装孔内,将仪器底座安装在3个膨胀螺栓上,用水平尺检查承雨口水平后,用锁紧螺母锁紧三个支脚,然后取下仪器外筒备用,并将固定翻斗的橡皮筋取下或剪断。
小型气象站由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成;具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定。人机界面和标准通信功能,图形数据显示,有线通讯方式,电脑软件系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL 标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用;应用于气象、农业、林业、环境等方面气象研究,并适合于野外科研试验应用。要建设好小型气象站,清楚的知道小型气象站的建设要求,要选择正规的厂家,这样才能把小型气象站建设的更好,发挥更大的功能。
fqj
