工业路由器与DTU的差别是什么?都具有什么特点
工业4G路由器应用广泛,支持 5G/4G/3G/WIFI/VPN 组网模式和串行 DTU 和有线 / 无线双备份功能。目前,工业 4G 路由器广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、智能金融、工业自动化、公共安全、环保、数字医疗等领域。
DTU 就是一种专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
虽然都是对数据进行传输,但是二者还是有明显的区别。
1、应用环境不同
4G工业路由器:通常带有 VPN/APN 功能,具有专网加密性,另外带有 WIFI 功能的工业 4G 路由器适合户外 WIFI 无线信号覆盖的项目。
4G DTU:应用在现场终端的传输距离比较分散,数据通信速率较高,所以 4G DTU 实时性可以满足大多数工业领域,通常用来做数据采集和监测系统。比如充电桩远程监测系统、环境检测系统、能耗实时监测、大坝水利工程监测应用等。
2、使用方法的不同
4G工业路由器:可对以太网、现场总线通信协议进行转换,只需要在终端设备设置好 4G 路由器指定的 IP 地址作为网关即可。如果没有设置指定 IP 地址(或指定的 IP 地址段),则不能实现通讯功能。
4G DTU:主要用途是实现拨号,并非真正意义上的网关。比如 4G DTU 在接入终端设备完成拨号环节后,4G DTU 就可以被当做一个新的网络设备使用,而终端设备地址就可以使用这个 4G DTU 绑定地址了。
3、服务器网络的抗干扰不同
4G工业路由器:在数据传输时必须符合预先设定好的规定,否则就不能正确的进行通信,减少了不必要的网络流量的可能;同时可以根据发送的序号等关键处理,保证服务器数据不会被重播或重发。
4G DTU:在数据传输时没有进行相关的过滤,所以其他的机器可以通过网络直接将一些非法信息发送到设备终端上,同时 4G DTU 增加了不必要的网络流量;同时数据没有作相应的处理,可能导致无线数据的重播或重发将导致系统的异常,从而存在安全隐患。
4、外观接口
4G工业路由器:外观接口通常带有网口,是给网口设备提供无线联网功能,需要网口设备主动向中心访问才能完成的数据传输。通常4G工业路由器会提供WAN口、LAN或者是自由切换的WAN/LAN口的多种网络接口方式,可以根据项目中的连接方式,自定义完成匹配接口的方式。
4G DTU:的外观接口一般只提供串口接口联网方式。4G DTU主要用于串口数据和IP数据之间进行双向透传。而有些项目既需要用到网口,也需要用到串口怎么办呢?科技发展飞速的当下时代,已经将4G工业路由器和4G DTU功能合为一体。
5、数据接入接口
4G工业路由器:在数据接入方面提供有1个网络接口,终端设备只需要以该4G路由器网络口的IP地址作为网关即可,终端设备必须使用指定的IP地址或指定IP地址段中的地址,4G路由器才能和指定IP地址的服务器主机或IP地址段中的服务器主机进行数据交换,4G路由器其他所有没有设定的地址之间不能进行通讯。
4G DTU:数据接入一般也提供有串口或网络接口,但他们的用途是用来拨号的,不是用来做真正意义上的网关,例如串行接口的4G DTU在接入终端设备中完成拨号后,4G DTU当作终端设备的一个新的网络设备,终端设备的地址就使用该新的网络设备绑定的地址;而网络接口的4G DTU类似于电信ADSL上网,一般也需要设备完成一个拨号动作。
6、使用的IP地址
4G工业路由器:使用4G工业路由器的终端设备使用的IP地址是任意可以自行设定的IP地址或IP地址段中的地址,这也区别于UIM卡分配的IP地址。
4G DTU:使用4G DTU的终端设备使用的IP地址一般是UIM卡拨号分配下来的IP地址(该IP地址由3A指定)。
7、传输安全
4G工业路由器:使用4G工业路由器的终端设备必须使用指定的IP地址,其他的任何地址是不能进行通信的;终端设备的数据经过4G工业路由器后,使用无线网络进行传输的是经过加密处理后的内容,截取无线网络中传输的数据一般是不能够被解密出来的,该加密数据只能被指定的通讯服务器正确解密;同时所有数据存在一个唯一对应的序号等关键处理,4G工业路由器保证终端设备数据不会被重播或重发。
4G DTU:使用4G DTU的终端设备使用的IP地址则没有这样的限制,所以只要能够分配IP地址就能和服务器系统进行通讯了,终端设备的数据经过4G DTU后,使用无线网络进行传输的内容一般只是经过IP的头部处理,截取无线网络中传输的数据只要简单的去掉头部信息就能够讲传输的数据显示出来的;同时数据没有作相应的处理,4G DTU可能导致无线数据的重播或重发将导致系统的异常,从而存在安全隐患。
8、无线进入的安全
4G工业路由器:使用4G路由器数据交换使用的是无线路由器与通讯服务器之间建立的安全隧道,所有的数据交换只能是端(终端设备)到端(服务器)的,其他任何中间到端的数据均不能有效地进行通信,也就是说无线网络提供商不能够进入通讯两端的任何系统中。
4G DTU:使用4G DTU数据交换使用的是无线网络提供商内部的数据交换过程,从而使无线网络提供商能够轻松地进入通讯两端的任何系统中。
9、数据压缩传输
使用4G工业路由器可以将大的数据包先压缩后传输,从而减少了网络流量、增加了网络带宽,提高了数据传输的效率(高压缩比的图片和影像除外)。
使用4G DTU在数据传输时一般不对数据进行压缩处理。
10、交换数据的处理
通讯服务器是4G工业路由器的核心,所以中心服务器端必须安装有1台供4G工业路由器进行通信的主机,所有设备交换数据必须由它进行加密、解密、校验、路由等处理,使用4G DTU没有其他中间服务器,而是直接连接中心服务器。
无论是工业 4G工业路由器还是DTU,都是物联网行业中用来进行工业设备的无线网络数据透传的设备。在数据传输方面,各有其优势,例如监控视频的传输中工业 4G 路由器有着极大的优势,而在传输距离比较分散的区域,数据通信速率较高的 DTU 则有自己的优势。
责任编辑:gt
