上周的热点其实还是容器存储的问题。在Pure Storage宣布3.7亿美金收购Portworx之前,有个投资者问我对容器存储的看法。我当时并不知道这桩收购案,因此,我给予他的观点还是容器存储的空间不大,容器只是存储的一种场景,如果只做这个场景,我觉得市场空间太小了,至少目前阶段,特别是中国市场如此。
这次Pure Storage收购Portworx,溢价是6.66倍。因为Portworx一共融资了55.5m。370/55.5=6.66。这是这段时间以来投资回报率最高的一个收购案例了,而且还是在疫情期间。
对比一下当时Commvault收购了Hedvig,这个案子的投资回报率大约是4.33。因为Hedvig收购前一共融资了52m,最后被Commvault以225m收购。225/52=4.33。
为什么Portworx的溢价更高?难度仅仅是现在容器比较热的缘故吗?
当然,我承认现在容器很热,而Portworx在容器存储这块确实也非常有竞争力。我在容器存储哪家强?2020 GIGAOM雷达报告分享及点评里面也和大家分享了容器存储的一些情况,Portworx确实是这个领域做得最好的。
但是,我仔细分析发现,Pure Storage愿意以3.7亿现金巨资收购Portworx,其实最看中的不是存储,而是Portworx的K8s数据服务平台。
Portworx的K8s数据服务平台,有强大的容器数据服务能力。它支持容器应用的存储、备份、容灾、迁移、安全和自动化等功能。
这个数据服务平台的强大之处,就是以应用为中心,比如备份,不仅仅备份容器的数据,还备份容器的元数据,而且可以容器应用为单位,也可以备份整个命名空间。
关键的关键就是,下面不一定是Portworx自己的存储,可以是第三方的存储基础架构。
也就是说,Portworx与其说是一个SDS公司,其实更多是一个数据管理公司,只是聚焦在容器场景而已。
现在数据管理有多火,看看Cohesity和Rubrik的融资和估值情况大家就清楚了。这就是Portworx比Hedvig有更大溢价的原因。Hedvig仅仅是一个SDS公司而已,想象空间没有Portworx大。
Pure Storage为什么想收购Portworx,因为发现几个最大的Pure容器客户在Pure阵列之上运行了一家名为Portworx的公司的软件定义的存储层。像T-Mobile和Charter Communications这样的公司正在使用这种架构为他们的关键任务有状态应用程序提供持久性存储。
而且,Pure Storage发现,自己和Portworx是非常完美的互补。
虽然都提供存储,但Pure Storage是AFA一体机,而Portworx是SDS,更适合在容器场景用。
存储这块都没有冲突,那么其他地方就更没有冲突了。Pure虽然有Pure Service Orahestrator(CSI接口)的编排能力,但功能比Portworx的弱,开放性也不强,主要支持自己的存储。
因此,双方的产品可以说几乎没有重叠,是完全互补的一个状态。
Pure Storage也给出了容器存储演进路线。即试用、开发测试之前,全部采用Portworx的SDS形态,但上生产后,引入Pure Storage的全闪存阵列,提供更快速和更可靠的数据服务,然后做多站点,然后做容器即服务。
Pure Storage也承诺保证Portworx的开放性,继续支持第三方的存储,而不绑定Pure。不过,大家都知道,其实这样很难的。具体后面如何,我们过几年再回头看。VMware保持比较独立于Dell,是由于VMware是一个独立的公司。但Pure Storage和Portworx的销售团队肯定会合并的。
这个收购确实比较有意思,两个公司都是橙色的logo,都是以P开头。
因此,总的来说,我还是我原来的观点。只做容器场景的容器存储公司,很难独立壮大,毕竟这个市场空间还比较小。去年我就预测Portworx被收购,没有想到这么快。而且,我也没有想到Portworx的数据服务其实更值钱,而不是存储本身。
IDC刚刚发布了一份容器存储的报告,该报告《IDC创新者:2020年容器化应用程序存储平台》(IDC#US46800920)概述了四家提供容器化应用程序存储解决方案的公司。这些供应商均提供了一个可扩展的平台,该平台可将容器应用程序连接到底层存储基础结构以及数据保护和复制服务。
Diamanti:将HCI设备与Kubernetes平台相结合,该平台包括集成的存储管理,可满足多集群,多云环境的持久存储需求。
Portworx:提供了一套软件产品,这些软件产品为传输中的数据和静态数据提供动态存储配置,备份,数据迁移和安全性。
Robin.io:使用以应用程序为中心的方法,将容器应用程序和关联的数据作为单个实体存储在一起,从而使用户能够自动化和简化数据管理的多个方面。
StorageOS:软件在服务器节点群集上聚合基础磁盘存储,每个服务器节点都成为可以安装到虚拟卷的存储容器。
现在,Portworx已经被收购了,其他三家,应该也有机会,但是,要想卖得比较好的价格,要学习Portworx,把数据服务这层做得更加强大和开放才行。
原文标题:Pure Storage巨资收购Portworx的目标并不是容器存储,而是...
文章出处:【微信公众号:高端存储知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
