联想为Chromebook提供了一个新配件,使平板电脑更加有用
如果您希望在不损失资金的情况下抢购第一台Chromebook,那么Lenovo Chromebook Duet是您最好的选择。这款平板电脑的物有所值,受到好评。现在,联想为其提供了一个新配件,使平板电脑更加有用。
Chromebook平板电脑随附包装盒中随附的键盘,因此您可以完成一些工作。如果您通常将手写笔用于笔记,图形设计或绘图,则必须购买新的Lenovo USI Pen。
联想表示,该触控笔具有4096级的压敏度,可用于自然书写,美术或图形设计。如果您每天仅使用2个小时,该手写笔的重量约为14克,约为137毫米,可以使用长达150天。不幸的是,它不能充电,因为它使用的是AAAA电池。
触控笔使用USI(通用触控笔计划)标准,Google推动该标准在支持触控笔输入的Chromebook上使用。使用USI标准,您可以在任何支持该标准的设备上使用Lenovo USI Pen。因此,如果您购买了联想的触控笔并最终放弃了Chromebook Duet,您仍然可以握住触控笔并将其与其他兼容设备一起使用。
联想USI笔可在Lenovo.com上以39.99美元的价格购买。它比惠普自己的USI Pen 便宜,后者通常没有货,但带有可充电电池。
