新冠疫情之下,我们该如何清理我们的VR头显
今日头条
1184人已加入
朋友,你的VR头显多久没有清洁、消毒过了?现在国内新冠疫情趋于稳定,但是大家还是不能掉以轻心,身边经常使用的电子产品,例如手机、鼠标、键盘、Switch、VR头显等反而是细菌病毒滋生的重灾区。今天,壹传诚VR将教大家如何清理你的VR头显。要清洁的部分一般来说主要是镜头以及眼罩,这两个位置因为在佩戴时会靠近人的脸部,时间长了之后容易沾上汗液等,容易滋生细菌,但是很多用户在清洁时所用的方法都是错误的。下面这篇图文教程,就详细的介绍下HTC Vive怎么清洁眼罩以及镜片。
注意事项:在清理HTC Vive之前,要先将上面的连接线取下来,在取的时候要注意轻拿轻放,太用力可能会导致插口损坏,另外也不要让连接线触碰到镜片,否则会让镜片刮花; 此外平时应该避免阳光直射镜头,在佩戴时也必须要有保护膜,防止刮伤脸颊;
清洁镜头正确方法:
1、先使用包装盒中提供的清洁布轻轻的擦拭镜头。 注意:也可以使用平时的眼镜布等表面柔和的清洁布来代替。从中心开始擦拭
2、然后使用清洁布沾上一定的酒精或者是清洗剂。清洗剂建议使用专门的屏幕清洁剂,比如说电脑屏幕清洁剂也是可以的,但是严禁使用洗洁精等带有一定腐蚀性的液体。
3、之后在擦拭镜头时,可以采用从镜头中心开始擦拭,然后按照顺时针或者是逆时针方向,从中心往外面擦拭镜头即可。 但是不建议在拆掉镜头以及其他部件的情况下进行清洁。
清洁眼罩的正确方法:
1、不同于镜片,眼罩是可以单独拿下来进行清洁的。眼罩拆除方法:左手和右手分别剥开面部衬垫的两端,然后从HTC Vive上面脱离即可,切记不可用力过猛,会导致面罩变形。 如果想重新安装回去,只需要将卡勾插入槽口里面,最后对齐魔术扣即可。
2、眼罩的清洁类似于镜片,同样不能揉搓、拧干或者漂白,也不建议直接浸入水中,更不能烘干或者熨烫,也不能直接暴露于阳光下。之所以不能有以上行为,是因为这样很容易导致眼罩变形。正确方法是:使用沾有冷水的干净软布或者清洁布,轻轻擦拭需要清洁的区域即可。使用沾有冷水的干净软布或者清洁布,轻轻擦拭需要清洁的区域即可。
在当前全球疫情加剧的情势下,在家办公或是出门戴口罩,是最低成本且最有效地日常防护措施。而日常所接触的物品也切记都要定期的杀菌、灭毒哟!希望本期“HTC Vive清理方法”能给大家带来一些帮助!
fqj
