OC超频BIOS的满载温度与SILENT静音BIOS满载温度的测量区别
在温度测试是在逻辑平台的环境下进行,环境温度约为25℃,使用3DMark Time Spy Extreme压力测试作为满载项目,数据通过GPU-Z的Log to File功能记录,以下为满载温度的测试曲线:
技嘉RTX 3080 GAMING OC魔鹰显卡支持风扇智能启停技术,在待机环进行风扇是不会转动的,因此在待机环境下不存在运行噪音,只是核心温度会略高一些,大约是在45℃到50℃之间;不过其在满载环境下的散热效能极佳,即便使用运行频率更高的OC超频BIOS,其温度仍然可以稳定在65℃左右,距离温度上限还有一段很远的距离;而使用SILENT静音BIOS的时候,由于风扇转速相比OC超频BIOS的更低,因此满载温度会高一些,稳定在70℃左右,但这个表现也足够优秀了。
OC超频BIOS的满载温度
SILENT静音BIOS满载温度
技嘉RTX 3080 GAMING OC魔鹰显卡的OC超频BIOS与SILENT静音BIOS除了在频率、TGP功耗以及实际功耗上有不同设定和表现外,两者在散热温控方案上也有所不同,显卡在使用OC超频BIOS的时候,满载时核心频率可以稳定在1965MHz的水平,风扇转速则在1800RPM到1900RPM的水平,有轻微的噪音但不会影响使用体验;而使用SILENT静音BIOS的时候,风扇的满载转速是在1500RPM的水平,噪音更低更难以觉察,但温度会略高一点,实际核心频率也会略低一点,维持在1905MHz的水平上。
因此除非玩家对显卡的运行噪音确实非常敏感,或者是非常在意显卡的功耗,在这种情况下就比较适合使用SILENT静音BIOS;默认的OC超频BIOS则在各方面都有很好的平衡,可以提供最好的性能表现以及散热效能,更适合大部分玩家的使用环境。
       责任编辑:pj
