电路中器件的带负载能力是什么
带负载能力指,在外接负载后,输出电压或电流的大小不受影响的能力。例如:功放电路外接一个负载,假设功放此时提供的电压是5v,最大的输出电流是1A,我们测量负载两端的电压,看负载两端的电压是不是稳定在5v,如果是,则说明这个功放电路可以驱动这个负载工作,如果不能稳定在5v,则说明功放电路带不动这个负载!
在外加负载大小变化的情况下,如果想在负载上尽可能获得稳定的电压,此时就要求前端电路的输出电阻越小越好。该电路的模型等效如下图:
电路
前端电路类似于功放电路,RL就是功放电路的负载。不管RL大小怎么变化,我们尽可能让它两端电压稳定在5V,则r(前端电路的输出电阻或者说是内阻)要尽可能地小。r越小,RL可变化的范围越大,它的带负载能力也就越强。
下面以功放电路为例:
电路
假设我们使用的功放最大能够输出3A的电流,功放输出的电压是6V,后接一个负载RL。
由欧姆定律我们知道 R=U/I,U=6V,I最大值是3A,所以R的最小值是2欧姆。当你选用了小于2Ω的电阻作为负载的时候,由于功放电路最大只能提供3A的电流,所以这就造成了负载两端的电压不是6V,实际电压会比6V小。所以,当R<2Ω时,功放电路带不动这个负载了。
