一、外观及按键功能描述
1.USB孔 2.后摄像头孔 3.TF卡槽 4.支架分离卡扣 5.显示屏 6.MIC孔 7.模式键/返回键 8.上翻键/拍照键 9.电源键/摄像头切换键 10.下翻键/HUD切换键 11.确认键/加锁键/暂停播放 12.粘贴位置 13.喇叭 14.前摄像头
1. 电源键/摄像头切换键
在关机状态下,长按 <电源键> 并保持3秒钟可开启本机电源,机器自动开始工作;在开机状态长按 <电源键> 并保持3秒钟本机自动保存录像文件及关机。
在开机状态下,短按切换前后摄像头界面。
2.模式键/返回键
在录像待机模式下短按,进入系统菜单设置;在进入菜单模式下短按,返回上一级菜单。
3. 上翻键/拍照键
在菜单设置和文件选择时,短按向上选择;在录像模式下短按抓拍照片。
4. 下翻键/HUD切换键
在菜单设置和文件选择时,短按向下选择;在录像中短按切换HUD界面(如已连接电子狗,可显示电子狗信息)。
5. 确认键/加锁键/暂停播放键
在录像模式中,如果想保护当前视频不会被覆盖,短按 <加锁键> 启动紧急锁定功能,此时屏幕左上方出现紧急录影字样;在菜单模式下,短按确认功能;在录像回放模式下,短按暂停播放。
二、安装指南
1.关闭汽车发动机。
2.将TF卡插入记录仪卡槽中。
<注意> 请使用高速品牌TF卡(Class10),容量不小于 8G,TF卡最大支持64GB。
3.将记录仪固定于汽车的挡风玻璃上。
4.降压线和车载电源连接起来。
5.调整镜头位置,确保镜头与地面保持水平。
6.发动引擎,检查机器是否已安装正确。
<注意> 当机器安装正确,系统工作指示灯点亮;机器启动进入记录状态。请注意检查显示屏上的画面是否正常,如显示画面异常或者机器无法工作,请及时与我们售后联系。
三、功能简介
记录仪开关机:本产品使用标配电源线安装完毕,点火即开机,熄火即关机。
TF卡安装:TF卡作用于储存行车记录仪影像文件,请先插入外置TF卡,再进行使用
行车记录仪录像:本产品插入外置TF储存卡后,开机自动进入录像,手动短按加锁按键开始录像。
停车监控:车辆熄火静止后,当车身因为出现碰撞而产生一定力度震动时,行车记录仪会自动开机执行录像动作,将该段拍摄视频进行锁存。
WIFI:打开WiFi功能,通过APP连接手机,APP下载地址在设置菜单中。
录像文件浏览:打开文件浏览(BACK为后录像文件/FRONT为前置录像文件/红色录像图标为加锁录影文件),选择要回放的录影文件,按确认键播放/暂停,播放过程中,按确认按键可删除当前播放文件,按菜单键退出播放。
格式化TF卡:格式化将清除储存卡数据,淸除后无法恢复,请做好数据备份。
版本信息:查看本机相关信息
循环录像:可选1分钟、2分钟、3分钟。
分辨率:可选1080P/720P。
录音:可选开启、关闭。
碰撞侦测:可选关闭、高、中、低进行重力感应灵敏度调节。
语言设置:可选英语、简体中文、繁体中文。
屏幕保护:可选关闭、1分钟、2分钟。
日期时间:按上/下翻键调整日期时间,按确认键确定,按模式键保存。
音量:按上翻键减小音量,按下翻键增大音量,按确认键确定
按键音:可选关闭、开启。
光源频率:可选50Hz、60Hz
车道偏移:打开/关闭车道偏移功能(通过上下键按指示调节地平线和车头线,按加锁按键确认位置,按模式键保存设置),设置成功后,打开此功能,当车辆偏离轨道或者与前车距离太近时,系统会发出警报。
电子狗:打开/关闭电子狗(此功能为选配功能,如使用电子狗功能,需要购买原记录仪厂家外置电子狗);
如使用电子狗功能,电子狗播报图标将可在记录仪界面或者HUD界面显示;播报声音喇叭同步播报。
时间同步:打开/关闭(电子狗定位同步)。
光源频率:可选50Hz、60Hz
驾驶休息:打开/关闭(连续开车4H,机器会提醒“您已疲劳驾驶,请注意休息”)。
系统重设:可选确认、取消。
缩时录影:打开缩时录影,当车辆熄火后,自动进入防盗模式,采用1秒1帧缩时录影(需标配降压线)。
时间水印:打开/关闭(关闭后录像回放文件没有日期及时间水印显示)。
运动侦测:打开/关闭(打开此功能在指定区域能识别图像的变化自动开启关闭录像,节省内存)。
APP下载:安卓手机打开浏览器扫一扫功能,扫描机身二维码或者说明书二维码下载“HonourRobot”APP;
苹果手机打开应用商店APP Store,输入APP名称“HonourRobot”进行下载。
前后影像切换:行车记录仪前后影像默认为画中画显示,短按“开关机键”切换前后镜头。
快速加锁视频文件:快速加锁:按"加锁键”可将当前该段影像保存为SOS加锁文件,(SOS加锁文件在循环录像时不会被覆盖)。
快速进入菜单:短按“菜单键”退出录像,快速进入菜单。
APP使用:
1.按APP下载提示步骤下载系统APP;
2.使用APP前先打开机器WIFI功能,打开此功能后,返回记录仪界面有WiFi名称及密码,选择连接;
3.WiFi连接成功后,打开“HonourRobot”APP,可以在线预览录像画面,抓拍照片,暂停/开始录像,视频回放等功能;
4.APP更多功能设置,请打开APP设置进行相关设置。
如果某些功能无法正常工作,或更改了相关设置值,请尝试重新启动机器或恢复出厂设置。
四、产品规格
| 液晶显示屏尺寸 | 3.0’IPS屏 | 像素 | 1500W |
| 核心数 | 双核 | 影像分辨率 | 前置镜头:1080P |
| WIFI互联 | 支持 | 视频格式 | MOV |
| 主镜头光圈 | F1.4 | 镜头数量 | 标配前镜头(可选配后镜头) |
| 镜头 | 165°+6G+IR夜视超广角镜头 | 存储卡 | TF (最大支持 64GB) |
| 语言 | 中文,英文,繁体中文 | 麦克风 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 | 内置喇叭 | 支持 |
| 工作温度 | -20℃-60℃ | 存储温度 | -30℃-80℃ |
| 摄影方式 | 无缝循环录像、不漏秒摄像 | 缩时录影 | 支持 |
| 停车监控 | 支持 | 电子狗 | 可选配电子狗 |
| 车道偏移 | 支持 | 运动检测 | 支持 |
| 电源接口 | USB 5V 1.5A |
温馨提示:产品软、硬件如有升级或更改,恕不另行通知,请以实物为准!
五、注意事项
1、请使用本公司所配专用适配器,使用不合格的适配器会对产品产生危害,甚至烧坏产品。
2、请不要在潮湿或高温环境下使用本产品。
3、请保持镜头的洁净,以免影响摄像效果。
4、为了保障您的合法权益,请勿擅自拆卸本产品。
5、请严格遵守国家相关法律,不得将此产品用于非法用途,否则后果自负。
6、存储卡属第三方易损件,因储存卡导致行车记录仪异常,漏秒,漏拍,文件存写不成功等故障。建议每月定期格式化或定期更换TF卡,确保TF卡正常工作。
六、常见问题和故障排查
提示:大部分由于设置不当引起的故障,均可通过“重启”解决问题。
1.问:内存卡满?
答:1、格式化内存卡测试
2、将机器内"重力感应"调节为低或者关闭,定期一个月左右格式化一 次内存卡
3、更换内存卡使用
2.问:内存卡错误?
答:1、格式化内存卡
2、更换新卡使用
3. 问:请插入SD卡/SD卡未识别?
答:内存卡损坏/卡速低/内存卡不兼容/无卡/请更换正版高速TF卡
4. 问:无法播放影像/文件损坏?
答:1、如在电脑上更改过文件名称或者资料夹名称
2、如果影像文件经过电脑的后期处理,或者是非本机拍摄的活动影像,本机将不保证能正常插放
3、储存卡已经坏,请更换储存卡
5. 问:黑屏/花屏/闪屏?
答:1、重启机器能否恢复
2、联系商家返修
6.问:死机?
答:1、重启机器能否恢复
2、取下内存卡测试,排除是否内存卡引起死机
3、复位系统测试
4、联系商家返修
7.问:不开机?
答:1、检查电源线连接是否正常
2、不插内存卡开机测试
3、复位系统测试(彻底断开电源)
责任编辑:xj
原文标题:记录仪G520(兼容电子狗版本)
文章出处:【微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
