一、外观按键及按钮
1.USB孔 2.后摄像头孔 3.TF卡槽 4.支架分离卡扣 5.显示屏 6.MIC孔 7.模式键/返回键 8.上翻键/WiFi键 9.电源键/摄像头切换键 10.下翻键/静音键 11.确认键/加锁键 12.粘贴位置 13.喇叭 14.前摄像头
1. 电源键/摄像头切换键
在关机状态下,长按 <电源键> 并保持3秒钟可开启本机电源,机器自动开始工作;在开机状态长按 <电源键> 并保持3秒钟本机自动保存录像文件及关机。
在开机状态下,短按切换前后摄像头界面。
2.模式键/返回键
在录像待机模式下短按,进入系统菜单设置;在进入菜单模式下短按,返回上一级菜单。
3. 上翻键/WiFi键/快退键
在菜单设置和文件选择时,短按向上选择;在待机模式下短按打开WiFi开关;在录像回放模式下,短按快退选择。
4. 下翻键/静音键/快进键
在菜单设置和文件选择时,短按向下选择;在录像中短按静音;在录像回放模式下,短按快进选择。
5. 确认键/加锁键/暂停播放键
在录像模式中,如果想保护当前视频不会被覆盖,短按 <加锁键> 启动紧急锁定功能,此时屏幕右上方出现加锁图标;在菜单模式下,短按确认功能;在录像回放模式下,短按暂停播放。
二、安装指南
1.关闭汽车发动机。
2.将TF卡插入记录仪卡槽中。
<注意> 请使用高速品牌TF卡(Class10),容量不小于 8G,TF卡最大支持128GB。
3.将记录仪固定于汽车的挡风玻璃上。
4.降压线和车载电源连接起来。
5.调整镜头位置,确保镜头与地面保持水平。
6.发动引擎,检查机器是否已安装正确。
<注意> 当机器安装正确,系统工作指示灯点亮;机器启动进入记录状态。请注意检查显示屏上的画面是否正常,如显示画面异常或者机器无法工作,请及时与我们售后联系。
三、功能简介
记录仪开关机
本产品使用标配电源线安装完毕,点火即开机,熄火即关机。
TF卡安装
TF卡作用于储存行车记录仪影像文件,请先插入外置TF卡,再进行使用。
重要事项
存储卡属第三方易损件,因储存卡导致行车记录仪异常,漏秒,漏拍,文件存写不成功等故障。建议每月定期格式化或定期更换TF卡,确保TF卡正常工作。
行车记录仪录像
本产品插入外置TF储存卡后,开机自动进入录像。
录像文件查看
短按“模式键”进入菜单界面,找到“档案回放”图标,按“确认键”进入回放界面,退出可按“菜单键″。
录影回放说明
1).选择要回放的录影档案,按确认键播放。
2).按菜单键退出播放。
格式化TF卡
短按“模式键”进入菜单界面找到“格式化SD卡”图标,选择“确认重要事项:格式化将清除储存卡数据,淸除后无法恢复,请做好数据备份。
前后影像切换
行车记录仪前后影像默认为画中画显示,短按“开关机键”切换前后镜头。
快速加锁视频文件
快速加锁:按"确认键”可将当前该段影像保存为SOS加锁文件
(SOS加锁文件在循环录像时不会被覆盖)
停车监控
车辆熄火静止后,当车身因为出现碰撞而产生一定力度震动时,行车记录仪会自动开机执行录像动作,将该段拍摄视频进行锁存。
缩时录影
当车辆熄火后,自动进入防盗模式,采用1秒1帧缩时录影。(需配标配降压线)
WIFI
打开WiFi功能,通过APP连接手机,APP下载地址在设置菜单中。
快速进入菜单
按“菜单键”退出录像,快速进入菜单。
更多产品设置
按”菜单键”进入菜单,它可用来配置许多设置。
循环录像:可选1分钟、2分钟、3分钟
录像分辨率:可选1440P/1080P
录音:可选开启、关闭
重力感应:可选关闭、高、中、低
语言设置:可选英语、简体中文、繁体中文
自动关屏:可选关闭、1分钟、3分钟
日期时间:按上/下翻键调整日期时间,按确认键确定。
音量:按上翻键增大音量,按下翻键减小音量,按确认键确定。
按键音:可选关闭、开启
水印格式:可选日期+型号、日期、关闭
光源频率:可选50Hz、60Hz
系统重设:可选确认、取消
删除文档:按确认键进入删除相应文件
APP使用:
1、进入机器菜单界面,打开APP下载子菜单,选择对应系统二维码,用手机扫描机器二维码,按提示步骤下载对应系统APP;
2、使用APP前先连接机器WIFI,进行点对点视频传输及设置相关APP手机端功能。WIFI名称为CVR_M5_XXXX.;密码12345678
3、如需在线回放轨迹,连接WiFi后打开APP“摄像”可以直接预览;如果需要离线播放,先将视频下载到手机断开机器WIFI,在APP上可直接回放轨迹。
4、APP更多功能设置,请打开APP设置进行相关设置。
如果某些功能无法正常工作,或更改了相关设置值,请尝试重新启动机器或恢复出厂设置。
四、产品规格
| 液晶显示屏尺寸 | 3.0’IPS屏 |
| 核心数 | 双核 |
| WIFI互联 | 支持 |
| 主镜头光圈 | F1.4 |
| 镜头 | 165°+6G+IR夜视超广角镜头 |
| 语言 | 中文,英文,繁体中文 |
| 重力感应 | 支持 |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 摄影方式 | 无缝循环录像、不漏秒摄像 |
| 停车监控 | 支持 |
温馨提示:产品软、硬件如有升级或理改,恕不另行通知,请以实物为准!
五、注意事项
1、请使用本公司所配专用适配器,使用不合格的适配器会对产品产生危害,甚至烧坏产品。
2、请不要在潮湿或高温环境下使用本产品。
3、请保持镜头的洁净,以免影响摄像效果。
4、为了保障您的合法权益,请勿擅自拆卸本产品。
5、请严格遵守国家相关法律,不得将此产品用于非法用途,否则后果自负。
六、常见问题和故障排查
提示:大部分由于设置不当引起的故障,均可通过“重启”解决问题。
1.问:内存卡满?
答:1、格式化内存卡测试。
2、将机器内"重力感应"调节为低,定期一个月左右格式化一次内存卡。
3、更换内存卡使用。
2.问:内存卡错误?
答:1、格式化内存卡
2、更换新卡使用
3. 问:请插入SD卡/SD卡未识别?
答:内存卡损坏/卡速低/内存卡不兼容/无卡/请更换正版高速TF卡。
4. 问:无法插放影像/文件损坏?
答:1、如在电脑上更改过档案名称或者资料夹名称。
2、如果影像档经过电脑的后期处理,或者是非本机拍摄的活动影像,本机将不保证能正常插放。
3、储存卡已经坏,请更换储存卡。
5. 问:黑屏/花屏/闪屏?
答:1、重启机器能否恢复
2、复位系统测试
3、联系商家返修
6.问:死机?
答:1、重启机器能否恢复
2、取下内存卡测试,排除是否内存卡引起死机。
3、复位系统测试
4、联系商家返修
7.问:不开机?
答:1、检查电源线连接是否正常。
2、不插内存卡开机测试。
3、复位系统测试(彻底断开电源)。
责任编辑:xj
原文标题:记录仪G520产品说明书
文章出处:【微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
