射频系统中邻道功率比和占用带宽工作原理解析
在射频系统中,经常会遇到邻道功率比(ACPR)和占用带宽(OBW) 。
邻道功率比(ACPR)
邻信道功率比(Adjacent Channel Power Ratio)是指相邻频率信道的平均功率和当前所用信道的平均功率之比。
邻道功率比是衡量发射系统线性度的常用指标,可以用来描述功率放大器非线性失真引起的信号带外频谱失真特性,也就是主功率泄露到邻频信道的程度。在实际中,常常用测量当前输出信号的带肩比来简化测量。标准GY/T229.4—2008中要求发射机输出信号的带肩比不大于-36dBc,对应的激励器标准GY/T229.2–2008中要求激励器输出信号带肩比不大于-48dBc。同时,输出信号质量指标MER也可以用来衡量非线性失真程度。
ACPR描述了由于发射机硬件非线性造成的失真大小,主信道功率泄漏到其上、下两个相邻信道的功率对邻近信道产生了干扰,这个干扰用ACPR来表征。邻近信道功率是由频谱增生引起的。带限数字调制信号应用于非线性放大器,由于三阶互调引起带限频谱的一部分漏到邻近信道。ACPR在许多无线标准中定义不同!主要差别是互调干扰的方式!即邻近信道功率是以何种方式影响到另一个提供信号的无线接收的。
邻道功率比定义的延伸:肩带比
反映设备线性度的主要指标, 当设备线性度不好时, 虽然输出功率可以达到覆盖范围要求, 但因为非线性失真导致的信号信噪比过低, 设备无法对收到的信号进行正常解调, 导致用户无法正常收。
占用带宽(OBW)
占用带宽(Occupied bandwidth)是指在它的频率下限之下或频率上限之上的带外所发射的平均功率各等于某一给定发射的总平均功率的0.5%的一种宽带。针对通常情况,无线通信产品的占用带宽是指通信产品的整个信道发射出来的能量(功率)所占用的宽度。
针对无线通信产品来说,其的占用带宽是确定的,不能超过其确定的带宽范围,也就是不能占用其他通信产品的频谱资源。一般来说如果占用的宽度过大,会导致自身信道功率超标,占用宽度不够信道功率就会过小,从而实现不了产品的通信功。
在上图中,β/2通常取值为0.5%。根据定义我们可以知道几个关键点:
第一是频率下限之下f1,就是信号占用带宽的下限频率以下的频率部分;
第二是频率上限之上f2,就是信号占用带宽上限频率以上部分的频率部分;
第三是占用带宽,它是整个测量频段范围(SPAN)内占用总平均功率(100-β)%对应的频率范围,一般情况就是指占用功率99%的对应带宽。
占用带宽测量方法原理:在整个测量跨距(SPAN)中将存储的每条频率线的功率相加得到100%总功率;计算下限频率,从测量跨距的最低频率开始,逐步向上顺序相加每条频率线的功率,直到获得的功率达到总功率的0.5%,这时的频率就是下限频率f1;计算上限频率,从测量跨距的最高频率开始,逐步向下顺序相加每条频率线的功率,直到获得的功率达到总功率的0.5%,这时的频率就是上限频率f2;计算占用带宽,f2-f1的差值就是该信号的占用带宽。
编辑:hfy
