对于电子组装,PCB的表面光洁度是您可以做出的最关键的决定之一。反过来,表面光洁度会影响很多问题,包括但不限于:
l 工艺产量
l 报废率
l 测试能力
l 费用多。
必须根据所有因素来选择表面光洁度。有时犯的错误是单靠成本。尽管从短期看,您似乎可以节省成本,但从长远来看,您可能会受到粗鲁的冲击。
当今最流行的5种表面处理剂包括:
l 化学镍或浸金
l 浸银
l 浸锡
l 有机可焊性防腐剂(OSP)
l 无铅HASL
他们每个人都具有与众不同的优势:
l 可焊性
l 可靠性
l 保质期
l 制造
l 可测性
选择表面光洁度时,您必须考虑的一些方面包括:
l 您需要直接引线键合吗?
l 您是否担心腐蚀?
l 您需要波峰焊吗?
l 是休克或跌落的关注点吗?
l 您需要小节距组装吗?
l 您对哪种成本敏感?
让我们详细了解一下PCB制造中使用的某些表面处理的属性:
OSP
通常建议在以下情况下使用此表面光洁度:
l 您需要大量
l 当担心震动或跌落时
l 当您寻找价格敏感的产品时
l 使用细间距组件。
但是,在以下情况下,不建议使用OSP:
l 需要高产量的ICT
l 需要引线键合
沉银
PCB制造商在以下情况下使用此表面光洁度:
l 需要高产量的ICT
l 成本敏感性很重要
l 需要引线键合
l 震动或跌落是一个值得关注的领域
l 使用细间距组件。
沉银的局限性出现在:
l 可能发生腐蚀破坏的地方
l 上光的化妆品对您的整体情况很重要
由于失去光泽是一个问题,因此对于这种表面光洁度通常会出现质量感知的问题。
浸锡
在以下情况下,建议使用浸锡表面处理:
l 您的需求量很大
l 您需要高产量的ICT
l 饰面的外观对您很重要
l 成本是一个值得关注的领域
l PB震惊是一个问题
但是,在需要引线键合或需要无铅波峰焊的情况下,最好不要进行这种表面处理。在美国,PCB制造商也不是一个很受欢迎的选择,因为它涉及许多环境和健康问题。
化学镍/浸金
用途是这种表面光洁度很普遍,其中:
l 饰面的外观和感觉很重要
l 需要引线键合
l 需要高产量的ICT
l 使用细间距组件
l 您需要很高的保质期
但是,显然,在以下情况下,这种表面光洁度不适合您的账单:
l 您需要大量
l 震动或跌落是一个值得关注的领域
l 您正在寻找低成本的饰面
无铅HASL
这种表面处理是加利福尼亚州PCB制造商的首选:
l 成本敏感性是一个主要问题
l 外观的外观和感觉很重要。
l 需要高产量的ICT。
在大体积要求或需要引线键合的情况下,这不是首选的表面处理。
选择正确的表面光洁度是一项技术性工作。具有丰富经验和行业专长的PCB制造商最适合选择正确的表面处理,这反过来对电子组件的整体成败有很大的影响。这些表面处理通常会在许多行业中得到广泛应用,其中包括:
OSP
l 电脑
l 手持式电子
沉银
l 消费类电子产品
l 浸锡
l 航天
l 外围组件
但是,有时基于以下情况会错误地做出表面光洁度的决定:
l 最便宜的表面处理
l 可从供应商轻松获得的一种
l 一个可以测试的
l 现场故障最少的地方
这些方法中的每一种都可能产生长期后果,因此需要单独避免。
