适用于航空航天的陶瓷印制电路板
陶瓷概论
陶瓷不仅是过去100年来用于电气应用的传统材料,而且对于高度可靠的电子应用也特别有用。例如,在19 个世纪,陶瓷是用于隔离器和灯泡插座的标准。此外,无线电管,早期起搏器和军事电子设备在1930年代广泛使用了陶瓷。从那时起,制造技术从普通材料到新的混合物和纳米技术,已经大大提高了材料等级,达到了当今技术陶瓷的水平。
特性和材料
与早期的普通陶瓷材料相比,新技术陶瓷的耐用性,惰性和化学特性得到了改善。即使是它们的物理特性也经历了千变万化的海洋,例如,它们不容易破碎。在大多数应用情况下,尤其是在太空应用中,这不仅仅是使用陶瓷作为适当材料系统的唯一原因。但是,陶瓷材料只是一类,而不是技术或特定的化学物质。陶瓷通常是一大堆技术材料,可为满足更高的要求提供良好的机会。
陶瓷材料的最大优点是其热机械性能。热特性包括膨胀系数,导热系数,热容量,热循环影响下的老化以及承受更高温度的能力。
单独地以及上述特征的组合对于电子应用,特别是空间应用是有利的。例如,与聚合物和环氧树脂不同,陶瓷材料不会显示分解现象,并且它们的化学键不会像有机物一样因热和紫外线辐射而分解。而且,陶瓷不会大量吸收或吸收湿气,并且在深空的极端真空中也不会放气。
功能
FR类型的PCB相比,陶瓷材料需要针对电子功能进行结构化。这需要不同的技术和其他材料的使用。例如,由陶瓷和铜制成的PCB可以使用氧化铝或氮化铝,并用环氧胶将铜箔覆盖,但这在热应用中无济于事。这种限制和其他限制导致了产品解决方案的出现,例如DBC或直接键合铜,包括可比较的AlN覆盖技术,该技术被广泛用于IGBT等功率芯片。
航空航天应用
航空航天应用通常不以小型化为主要目标,而是主要使用陶瓷PCB作为功率主导技术的基础。为了从这类材料中绝对受益,工程师和设计师必须了解这些材料所具有的限制和限制,并与必要的工艺条件进行交互,并结合计算和优缺点进行平衡。
航空航天电子中的陶瓷材料的一些有利特性是:
热膨胀系数CTE非常接近硅,远低于大多数常用金属
出色的电气隔离(即使在高温和整个使用寿命中)
良好的导热性,可作为隔离器(用于散热和分配)
稳定的介电性能和高频下的低损耗
对许多化学品,湿气,溶剂和消耗品的化学稳定性
由于物质的一致性非常缓慢的老化
与贵金属糊料烧结技术兼容,可产生高度可靠的导体
加工温度高,远离正常工作范围
热阻,没有经典的熔化,分解或软化
机械强度,允许在真空,流体和工业污染中工作的传感器具有刚性载体,硬度和耐磨性
抵抗EUV,等离子体和离子轰击,并且在高真空下几乎不放气,非常适合EUV半导体设备的传感器。
